wytłoczka z miedzi
numerek
wytłoczka z miedzi
Post napisał: numerek » 01 maja 2007, 21:40
mam pomysła i zbieram informację ponieważ w tej dziedzinie nie mam doświadczenia
jest tak :
potrzeba wytloczyć z blachy miedzianej grubości 0,5 mm wytłoczkę
miedż w gatunku R czyli miękka wyżażana
format
około szer 300 mm długość około 600 mm
w tej wytłoczce trzeba zrobić wgłebianie jak w grzejnikach panelowych
czyli kanały nie większe nić 10 mm szer a głebokośc około 5 mm
rys dopiero się tworzy więc jeśli trzeba wkleić rys to przysiądę i go skończę
no i teraz pytania
z czego może być forma ?
czy musi być stalowa ? czy może być z innego materiału ?
miałem pomysł aby wykorzystać rezotekst gr 20 mm mam i lezy bezczynnie -czy sie nada ?
prasowanie
dysponuje prasą o nacisku 32 T hydrauliczna
ilośc: trzeba by wykonac około 200-300 szt
podpowiedzcie co nieco
a no i czy ktoś mógłby się podjąć zrobienia formy w/g rysunku w materiale takim jaki trzeba bedzie zastosować
dbabiuch
Post napisał: dbabiuch » 06 maja 2007, 22:36
witam,
jak byś miał rysunek to mogę wyrazić swoją opinię jak ja bym to wykonał. Więc czekam na rysunek to podpowiem co nieco.
Słowo ciężko wnika w strukturę głowy i chodnika
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 07 maja 2007, 00:02
miałem kiedyś doczynienia z czymś podobnym tylko że z blachy aluminiowej PA2 około 0,5mm tłoczone na "twardą gumę"
wszystkie inne parametry podobne jak napisałeś tj:
głębokość ok 4mm,
powierzchnia (format) może ciut mniejsza ale zbliżona,
stemplem był tekstolit przyklejony na płycie prasy (w Twoim przypadku paski textolitu szer 8-9mm) - textolit miał z jednej strony sfazowane krawędzie 45st - dłużej wytrzymywał,
na textolicie tłoczona blacha a na niej guma grubości ok 10mm
prasa to stary złom i z tego co pamiętam o mniejszym nacisku
textolit wytrzymywał spokojnie 100 tłoczeń zresztą niemiało to znaczenia bo to były paseczki 4mm - koszt znikomy
jak chcesz to jutro sprawdzę w dokumentacji
numerek
Post napisał: numerek » 07 maja 2007, 22:31
witam
szczerze mówiąc zapomniałem o tym temacie :)
dopiero dziś przyszły maile
problem został rozwiązany -bardzo prosto
jako że dokładność była na poziomie +/- 1 mm więc formę zrobiłem z drewna bukowego
wytłoczyłem 280 szt i po zabawie :)
dzieki za wpisy
Wróć do „Obróbka metali”
