Mach
wood carver
a może kolega ma zbyt duzy posuw ustawiony...niecentrycznośc śruby, uszkodzenia mechaniczne, nawet niewielkie uszkodzenia gwintu mogą powodowac zwiększone tarcie. Gubienie krokó przez silnik nie zawsze odbywa się z zatrzymaniem go na stałę...silnik kreci się , tu znowu zatrzymuja, a potem znów porusza
gmaro
Konfiguracja macha jest tutaj opisana i między innymi o to co pytasz http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
wood carver
nikon
- Posty w temacie: 12
OK łukaszu
. Przez konfiguracje ustawien przeszedłem za pomocą sciągi jaka znajduje się na www.akcesoria.cnc - ale dalej ten problem istnieje-już nie wiem co robię źle i gdzie jest problem.
wood carver
od razu milej ...mimo problemu, który ciągle pozostaje nierozwiazany
przy jakich obrotach dochodzi do takich zjawisk? i jaki masz sterownik silnika?
Miałem kiedys problem z konstrukcją, w której były połaczone równolegle dwa mostki tranzystorowe, których generalnie nie powinno sie łałczyc równolegle, a przynajmniej nie bezpośrednio! bez oproników wyrównujących. Dochodziło do dziwnych zjawisk z racji różnych wartosci pradu podczas pracy poszczególnych kluczy tranzystorowych w układach, czego konsekwencją było dziwne szarpania...silnik kręcił się, ale na zasadzie 2 kroki w przód 1 w tył- oczywiscie to duże uproszczenie. Przy małej prędkosci było ok. Ale tuż po przekroczeniu 3-4 obrotów /sekunde zaczynał sie dziwny taniec wirnika!
nikon
nie wiem czy o to własnie Tobie chodziło-
ale obroty silnika mam takie:
velocity 5 , accel = 514,
niezależnie jak bede zmieniał te ustawienia-Program wykonuję daną operację typowo ze "zjawiskiem zegarowym" prostą linię wykonuję "on" impulsowo-przejeżdza kawałek, czeka, i znowu kawalek i znowu czeka-te postoje trwają ok 1 sekundy. a czy moze to być problem pochądzący od słabego sprzetu, procesor 1,7 Ghz ale ramu troszku mało 256, zainstalowana Winda XP.
[ Dodano: 2007-05-06, 18:55 ]
a co do sterowniika to jest to sterownik
TYP STSK42 Prąd- 4,2A Nap zasilania 20-50V Max F sygnału ster400kHz z podziałem 1/128
jest to przykładowy sterownik do silnika 3Nm
Steronik jest fabrycznie nowy.
wood carver
nie nie...jeśli to o ten sterownik chodzi to nie ma co gdybac..myslałęm że masz jakiś robiony,wiesż,róznie z tym bywa...orginalnie to m542. Twój chyba jest z cnc profi, nieważne zresztą
komputer też jest jak najbardziej ok
proponowałbym zainstalowac jeszcze jakiś inny program, albo przeinstalowac macha....masz pewnie xp, z dosem będzie kiepsko, więc turbo odpada...moze kcam( najgorszy program cnc na świecie, to moja prywatna opinia)
Musimy po koleji eliminowac czynniki...
wczesniej spróbuj podpiac sterownik pod inne piny, albo lepiej nie...
powiedz jeszcze....jaki masz czas trwania sygnału sterujacego, sygnał powyżej 5 us ...sterownik unterpretuje już na poziomie 1,5us..ale na wszelki wypadek zwiększ...czy w czasie tego jak silnik sie nie kręcisie zatrzymyje...mach rejestruje posów czy też staje?
stosujesz jaką płyte bazową?, optoizolacje dodatkową ?
