Wytrzymałość Butelki PET
VertexKID
Post napisał: VertexKID » 03 cze 2014, 12:07
Witam, projektuje coś w rodzaju młynka do plastikowych butelek. Potrzebuje obliczyć siłę jaką potrzeba do przecięcią takiej butelki. Urządzenie bedzie cięło za pomocą noży jak na rysunku:
Zakładam długość noży 10cm. Z danych jakie udało mi się uzyskać to materiał z którego są butelki PET czyli polietylen o gęstości 0,91 - 0,96 g/cm3, wytrzymałość na rozciąganie 8 - 33 MPa przy 20°C. Jeśli już bym miał tą siłę to jak póżniej obliczyć potrzebną moc i obroty silnika?
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 03 cze 2014, 18:19
To w końcu zamierzasz ciąć czy rozrywać? ;)
P.S.
Napisałeś "projektuję". Na czym ma polegać projektowanie jeśli nie wiesz jak się do tego zabrać? ;)
VertexKID
Post napisał: VertexKID » 03 cze 2014, 22:42
No przecież widać na rysunku jak to ma działać - butelka wpada od góry na łopatki a one tną, rozrywają, masakrują, niszczą, jak kto woli... Tylko chodzi mi właśnie o to jak dobrać te parametry żeby maszynka dała rade ciąć, rozrywac itp itd...
pitsa
Post napisał: pitsa » 04 cze 2014, 07:26
Zgrubnie przyjąć jakieś ekstremalne założenia (np. na nożu ułożyły się w rządku same grube szyjki i zamiast rozciąć się od razu rozciągają się i rozrywają) i doświadczalnie sprawdzić?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
GumiRobot
Re: Wytrzymałość Butelki PET
Post napisał: GumiRobot » 04 cze 2014, 10:06
VertexKID pisze:są butelki PET czyli polietylen o gęstości 0,91 - 0,96 g/cm3, wytrzymałość na rozciąganie 8 - 33 MPa przy 20°C. Jeśli już bym miał tą siłę to jak póżniej obliczyć potrzebną moc i obroty silnika?
Kolego PET ma tyle wspólnego z polietylenem co ryba po grecku z grecją
VertexKID
Post napisał: VertexKID » 04 cze 2014, 11:29
Próbowałem sprawdzić doświadczalnie za pomocą dynamometru i takiej "domowej" gilotyny dla kawałka bocznej ściany butelki 1cm² ale zakres 100N okazał się być za mały a wyżej wyskalowanego już nie uda mi się zdobyć... Może macie jakies inne pomysły jak to w domowych warunkach sprawdzić?
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 04 cze 2014, 13:41
Najlepiej zrób porządną dźwignię i na niej zmierz ew. użyj (bardzo) dużego klucza dynamometrycznego.
Tak samo jak Pitsa uważam, że moc powinna być wystarczająca do przecięcia 2 gwintowanych szyjek dowolnie ułożonych ostrzami normalnie zużytymi.
Wektorynka
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Wektorynka » 08 cze 2014, 20:41
A nie prościej zrobić prototyp i regulować obroty silnika i jego moc aż do uzyskania zadowalających efektów? Skoro tylko te parametry dobierasz, to właściwie cały mechanizm się nie zmienia i śmiało można go budować.
Ja nie mam doświadczenia w projektowaniu młynków do tworzyw ale warto chyba uwzględnić zachowanie tworzywa w nagrzanym od pracy młynku. Czy nie zakleją się sita itp.
Zwracam też uwagę na tekst GumiRobota, bo też mnie uderzyło, że zakładasz, że PET i polietylen to to samo!
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
