Mach
nikon
- Posty w temacie: 12
Mach
Witam serdecznie.
Mam pytanie w sprawie Mach-a:
-przy wykonywaniu przez program dowolnego G-codu, silniki zachowują się dość dziwnie: tzn. Wygląda to tak jak by program wykonywał daną operację skokowo (powoduje zmianę położenia np osi X o daną odległość, następnie zatrzymuję się na określony czas,ponownie wykonuje przesunięcie położenia osi X itd, aż do osiągnięcia danego punktu np punktu bazowego. Wydaje mi się ,że np w momencie ,gdy narzędzie ma dojechąć do punktu początkowego (od którego ma wykonywać jakąś czynność ) powino to być wykonywane w sposób ciągły-a nie skokowy.
Proszę o wyrozumiałość na tego typu posty, jestem nowym urzytkownikiem Mach-a i jak narazie nie poznałem dokładnie tego programu.
Tak więc proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Czy problem tkwi w ustawieniu Macha????? czy w wygenerowanym kodzie.
Serdecznei pozdrawiam.
easy2002
Witaj
Kasowania luzów nie ustawiałeś ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
wood carver
easy2002
daj krótszy program napisz go sam bez generowania go z pliku
nikon
G00 G49 G40 G17 G80 G50 G90
G21
M04 S0
G00 Z2
G00 G90 X42.0808Y0
F60
G0 Z2
G00 X44.9308 Y13.328
G0 Z-4
G01 X43.0468 Y14.294
G01 X42.0808 Y16.178
G01 X42.0808 Y17.144
G01 X43.0468 Y19.028
G01 X44.9308 Y19.994
G01 X45.8948 Y19.994
G01 X47.7808 Y19.028
G01 X48.7448 Y17.144
G01 X48.7448 Y14.294
G01 X47.7808 Y0
G01 X57.2948 Y19.994
G01 X55.4088 Y0
G0 Z2
G00 X68.7388 Y19.994
G0 Z-4
to jest kawałek G-codu literki W.
jeszce jedno co ciekawego zauważyłem: gdy w zakładce manual- ręcznie steruje silnikiem (SILNIK KROKOWY FL86ST94-4008A ,sterownik M542) to silnik pięknie rusza,hamuje. Natomiast w cyklu wykonywania Gcod-u -"dojazdu" do punktu od którego ma zaczać wykonywanie danej operacji -silnik dławi się ,zatrzymuje.Przy wykonwyaniu operacji jest wszystko OK
G21
M04 S0
G00 Z2
G00 G90 X42.0808Y0
F60
G0 Z2
G0 Z-4
G01 X47.7808 Y0
G01 X55.4088 Y0
G0 Z2
G0 Z-4
easy2002
Nie za dużo tych danych po przecinku
easy2002
Napisz więc ręcznie jakieś proste ruch i sprawdź czy tak robi
nikon
G21
M04 S0
G00 Z2
G00 G90 X42Y0
F60
G0 Z2
G00 X44 Y13
G0 Z-4
G01 X43 Y14
G01 X42 Y16
G01 X42 Y17
G01 X43 Y19.0
G01 X44.3 Y19.9
G01 X45.8 Y19.9
G01 X47.7 Y19.0
wyrzuciełm liczby po porzecinku. i dalej tak samo.zachwouje się tak jak by " jakiś zegar dokładnie odliczał czas działania" nie ważne jaki wymiar ma wykonać o ile ma przesunąć daną oś -zawsze działa skokowo
G21
M04 S0
G00 Z2
G00 G90 X42Y0
F60
G0 Z2
G00 X44 Y13
G0 Z-4
G01 X43 Y14
G01 X42 Y16
G01 X42 Y17
G01 X43 Y19.0
G01 X44.3 Y19.9
G01 X45.8 Y19.9
G01 X47.7 Y19.0
