Zielono mi
Strugi
Zielono mi
Post napisał: Strugi » 02 cze 2014, 22:58
Witam, piszę z pytaniem (nie wiem czy w odpowiednim miejscu)
ale odnośnie Solida... mianowicie da się zrobić tak, że mam jeden element na metr i gdy dodam drugi, zrobie jakąś relacje to przy zmianie długości jednego, drugi zmienia się na taki sam wymiar?? albo wymiar o np 20cm krótszy z początku i końca tego pierwszego profilu?
Mam parę przykładowych profili narysowanych poprzez "nowy - część"
gdy składam do kupy poprzez "nowy-złożenie" (jakoś tak) to własnie każdy element muszę wyciągać z osobna.. mógłby mnie ktoś nakierować...? z góry dziękuje
bildder
Post napisał: bildder » 03 cze 2014, 07:52
Do tego służą równania albo powiązania kontekstowe.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
STELMI
Post napisał: STELMI » 03 cze 2014, 08:02
bildder pisze:Do tego służą równania albo powiązania kontekstowe.
lub relacje.
Oczywiście można to wykonać bez żadnego problemu
Strugi
Post napisał: Strugi » 03 cze 2014, 14:27
W dowolnym "arkuszu" czy to "część" czy to złożenie... ? :O
Panowie znacie jakieś dobre książki/tutoriale Solidworks?? moglibyście coś polecić?
STELMI
Post napisał: STELMI » 04 cze 2014, 07:33
Strugi pisze:W dowolnym "arkuszu" czy to "część" czy to złożenie... ? :O
Bardzo dobre są samouczki SolidWorksa i od nich bym zaczął, zresztą sam od nich zaczynałem
blue_17
Post napisał: blue_17 » 07 cze 2014, 13:32
Jeśli chodzi o Polskojęzyczne źródła to jedyne słuszne i merytoryczne to te polecam :)
http://solid-podreczniki.pl/o_ksiazce/
Strugi
Post napisał: Strugi » 17 cze 2014, 17:23
Panowie, mozna zrobić równanie w złożeniu, można dostać jakąś wskazówkę? sprawa wydaje się byc prosta, ale nie mam pojecia jak sie za to zabrać... mianowicie mam dwa profile pionowe miedzy nimi profil poziomy i chce po wklepaniu w tabele ustawic calkowitą szerokosc modelu, czy to 1000mm czy to 2000mm z tym że profil poziomy będzie styczny z tymi pionowymi zarówno z jednej jak i drugiej strony, wiec jesli szerokosc bedzie wieksza to profil poziomy sie rozciągnie/wydłuży a jesli mniejsza to automatycznie sie zmniejszy... da się tak zrobić w złożeniu? dlatego chcę w złożeniu, żeby pozniej mozna bylo wygenerowac liste wszystkich materiałów użytych w modelu
Strugi
Post napisał: Strugi » 27 cze 2014, 17:37
Ponawiam pytanie i załączam kolejne...
mam prosty profil 50x50 narysowany w solidzie gdzie na wylot mam narysowanych kilka wycięć - kółek.
Jak zapisać ten plik i wrzucić na obrabiarke cnc?
w jakim formacie? co trzeba zrobić...?
STELMI
Post napisał: STELMI » 28 cze 2014, 07:24
Strugi pisze:Ponawiam pytanie i załączam kolejne...
a jakiego masz CAMa ? Samym SolidWorksem nie zrobisz programu na obrabiarkę, tylko narysujesz plik z projektem. Potrzebny jest CAM jak np SolidCAM, w którym wygenerujesz g-code
mgit
Post napisał: mgit » 04 lip 2014, 22:24
Zapisz do dxf i importuj do programu CAM np. Lantek
Wróć do „Solidworks”
