tokarka hass tl1
tokarka hass tl1
mam problem z zewnętrznym gwintem zwykłym m12 na długości 50 milimetrów teoretycznie parametry program wszystko ok plytka ok a gwint wychodzi poszarpany
czy ktoś mógł by mi podrzucić przykład.
pręt fi 12 stal st zwykła i taka lipa wychodzi
a jak robię w stali ulepszanej gwinty 22x1,5 to wszystko idealnie, mozliwe ze to wina tego ze cienki pręt i 55 mm wysunięty
0.2 na przejście probowalem malych obrotow duzych probowalem po 0.1 i po 0.3
nic
dopiero parametry 1600 obrotow 0.3 zbierania dalo jako taki efekt przy posowie oczywiscie 1,75
po gwintowaniu idzie znowu nóż i przetacza mi gwint i znów ten sam cykl gwintowania ale glebiej o 0,05 i 0.8 bierze naraz co daje w efekcje tylko 2 przejscia i wygladzenie gwintu może to nie poprawne ale dalo efekt, cykt trwa 1,41 minuty caly
nic
Przemilcze co napisaliscie...........to tragedia w dobie internetu i literatury fachowej.
tokarza kamikaze--poradnik tokarza/tabele/porady dostepne w internecie sie klaniaja..
gwinty
To przykladRównież mam problem z nacięciem gwintu. Na większych obrotach jest trochę lepiej, ale nie zawsze się da... Mam jeszcze pytanie przy okazji - jak mam skok 1,5 - to wieżdżam w materiał również 1,5?
To podeprzyj detal i zbieraj po 0.1-0.2mam problem z zewnętrznym gwintem zwykłym m12 na długości 50 milimetrów teoretycznie parametry program wszystko ok plytka ok a gwint wychodzi poszarpany
gwinty
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
tokarz CNC
