Siła osiowa
Strasznytyp
Siła osiowa
Witam, Mam do wykoanania projekt i czytajac rózne tematy zaczynam się gubić, a mianowicie urzadzenie wyglada jak na rysunku, średnica śruby 20 mm x 5, długość gwintu całkowita 1220 mm, masa słołu przesuwanego za pomoca śruby 3 kg, na rysunku tego nie ma, a teraz do rzeczy, we wszytkich obliczeniach potzrebna jest siła osiowa, ale zawsze obliczana jest z moementu od silnika, jednak ja nie mam zadnego silnika, bo naped reczny za pomoca korby, wiec jak sie za to zabrac?? Siła potzrebna do obliczenia nakrętki
wood carver
tutaj zamieściłem dosc obszerny opis jak się ma Nm , N i kg do siebie na przykłądzie silnika 1,5 Nm.
https://www.cnc.info.pl/topics65/porble ... vt4686.htm
Jeśli hodzi o ręczny posuw śruby sprawa jest prosta. Sruba 20x5 daje 2*Pi*R / skok
2* 10*3,14/ 5 = 62,8 /5 = 12,56 tyle wynisi orzełożenie siły!!!
a więc aby przeunąc wózek o masie 1kg należy zadziałą nasiskiem 1 kg...ale rzeby przesunąc ten wóżek na śrubie należy zadziałąc siła 1/ 12,56 - 0,07 kg!!!!
dla 3 kg..analogicznie
w układzie ciernym * 40 ( sprawos trapezu) 12,56 *40 %~ 4,8
1/4,8 =~0,20
należy zadziałąc siłął nacisku 1 kg ..na ramie będące R śruby...( R 10mm, śruba 20 fi)
przy założeniu jakiejsc rączki...np. 10 cm
4,8*10 = 48
1/48 ~ 0,02 kG!!!!
to 40 procent to takie założenie ogólne sprawnosci sruby.
Dochodzi jeszcze kwestia długosci sruby i jej bezwładnosci, oraz ciężar rączki, tudzież bezwłądnosc, a ponadto prędkosc- chyba najmniej istotna w tej chwili.
1/4,8 =~0,20
4,8*10 = 48
1/48 ~ 0,02 kG!!!!
