Gwintowanie na ferezarce za pomocą tzw grzebieni?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
V-tek
Post napisał: V-tek » 06 maja 2007, 15:53
Witam, jestem nowy na forum, czytałem dużo co koledzy pisali w swoich tematach. Mnie interesuje gwintowanie na cnc przy pomocy tzw grzebieni, głównie parametry i czy jest to dobra i skuteczna metoda na gwint?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 06 maja 2007, 15:57
Ma kolega na myśli frezowanie gwintów ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
V-tek
Post napisał: V-tek » 06 maja 2007, 16:00
Tak, frezowanie gwintów
easy2002
Post napisał: easy2002 » 06 maja 2007, 16:09
Parametry zależą od producentów
Pamiętam miałem takiego przedstawiciela firmy co twierdził że szybciej po frezuje gwint niż ja go po gwintuje i miał rację tylko nie na wszystkich gwintach to się sprawdziło i nie na wszystkich materiałach
Znasz producentów takich frezów
V-tek
Post napisał: V-tek » 06 maja 2007, 16:30
W naszej firmie używamy narzędzi firm Sandvik i Komet-Urpol ale nigdy nie moge uzyskać od kierownictwa parametrów skrawania, poza tym u nas to wszystko jeszcze raczkuje.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 06 maja 2007, 16:40
Parametry skrawania masz na pudełkach od płytek jeśli to płytki
Sandvik ma coś takiego jak CoroKey
http://www.coromant.sandvik.com/sandvik ... enDocument
Urpol też ma to na pudełkach
Chyba że to o inne narzędzia Ci chodzi
Jakie to narzędzia co interesują cię ich parametry
Jeśli chodzi o frezy grzebieniowe są również na płytki wymienne
mają ten plus że np. skok 6 mm możesz użyć do wszystkich średnic powyżej 64 mm
np. M300/6
V-tek
Post napisał: V-tek » 06 maja 2007, 17:08
No własnie frez grzebieniowy, mam taki jeden w szawce ale bez pudełka, wiem tylko że ma skok 1.5. Chciałbym znać jego parametry skrawania i wydajność, widziałem kiedyś na stronie Sandvika cały taki komplet troche kosztował ale jak to jest wydajna mtoda to może uda mi sie szefa namówić na komplecik. Robiłem kiedyś próbe na bardzo małych parametrach żeby zobaczć jaki jest efekt, acha i musze tu zaznaczyć, że szło to z cyklu gwintowania ze sterowania Heidenhaina.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 06 maja 2007, 17:22
Jaki producent tego freza ?? -- Sandvick
Osobiście używałem frezów SECO też sterowanie Heidenhain parametry dla gwintu M46x2 były chyba takie obroty 2800 posuw około 1500
Używamy jeszcze frezów Komet Urpol ale to są już frezy jedno ostrzowe do głębokich gwintów
V-tek
Post napisał: V-tek » 06 maja 2007, 17:54
Ok dzieki, teraz mam przynajmniej podstawy do tego żeby ustawić jakies parametry, tyllko jakbys mógł podać do jakiego materiału te parametry były stosowane>
V-tek
easy2002
Post napisał: easy2002 » 06 maja 2007, 18:34
Stal konstrukcyjna spawalnicza podobna do 18G2A ; S355
wbrew pozorom trudna do obróbki
Pisz w poniedziałek to odpiszę z pracy tam mam katalogi
Napisz więcej o tym frezie
