Ukośnica do metalu
- Posty w temacie: 13
Ja szukałem czegoś na 230V, jak jadę w teren nie każdy ma gniazdo siłowe. Wczoraj spawałem u klienta i miał za słabe bezpieczniki, co chwilę się przegrzewały i wywalało. Praca była męczarnią, 3cm spoiny i przerwa żeby korek włączyć a miałem ze 20m do tablicy, myślałem, że mnie szlag trafi.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
LinuxCNC, CamBam
A potem prucie ścian i wymiana kabli. To nie jest zły pomysł może to by było potencjalnie kolejne zlecenie
LinuxCNC, CamBam
LinuxCNC, CamBam
ZADNA PILA TARCZOWA NIE JEST CALKOWICIE BEZPIECZNA I NALEZY O TYM PAMIETAC !!!
1. ZAWSZE istnieje ryzyko saamoistnego pekniecia tarczy w czasie pracy
2. Okulary i przylbica moze okazac sie nie wystraczajaca ochrona w przypadku powyzszym
3. Na wskutek pracy generowana jest spora ilosc pylu z tarczy - a wiec krzemu, tlenkow aluminium, korundu i wszystkiego co producent dorzucil do tarczy a nie wspomnial na opakowaniu ( ciekawy zapach w czasie ciecia to nie perfumy Panowie ).
4 Poziom decybeli grubo ponad 90 ...
Poniewaz temat bezpieczenstwa jest zawsze NAJWAZNIEJSZY :
Sa urzadzenia na rynku ktore wykorzystuja moim zdaniem znacznie bezpieczniejsza metode - tasm ( chociarz tez trzeba byc odpowiednio przeszkolonym i kompetentnym w ich uzyciu ). I sa to jak kolega szukal urzadzenia przenosne. Kultura pracy, halas, pyl - wszystko calkiem inny standard niz tarczowki - w mojej opini jak ktos ceni sobie swoje zdrowie, lubi swoje warsztat to powinien zdecydowac sie na taki np. sprzet :
http://rg-narzedzia.com.pl/milwaukee-pr ... -8917.html
- Posty w temacie: 8
InzSpawalnik,
Ja kątówki już od dawna używam tylko do szlifowania spawów.
I to też tarczą listkową.
Do cięcia profili używam przecinarki tarczowej - link wyżej - na tarczę z węglikami.
Zastanawiam się czy znów nie wrócę do jakieś małej taśmówki...
Z tym ,że jeśli zdecydował bym się na taniego makteka to musiałbym zmodyfikować ją aby cięła precyzyjnie...
Bo układ regulacji taśmy łożyskowania ramienia pozostawia tam wiele do życzenia.
Któregoś razu zastanawiałem się nad tym sprzętem.
http://allegro.pl/pila-tasmowa-przecina ... 08044.html
Tylko ciekawi mnie prędkość 50m/min.
Przecież to ze 2x za dużo do stali...
Kupiłem Bernardo, użytkowałem, strasznie pękały piły okazało się, że nic nie jest poustawiane, w łożyskach nie było smaru, w reduktorze oleju.
Prędkość 50/min to norma w taśmówkach, podobnej klasy piła Bomara ma dwie prędkości:
http://www.bromaz.pl/produkt.html?kat=6&productId=4
251mz, jak masz zamiar ciąć precyzyjnie to szukaj pił z taśmą minimum 27 mm x 0,9 mm tylko to już budżet inny ale czasem da radę coś upolować używanego.
Mam inną, stara piłę Forte, tam taśma pracuje zdecydowanie wolniej, gdy się prędkość podkręci potrafi na cięciu dwuteownika 400 mm uciekać wiec im spokojniej się tnie tym lepsza jakość ciecia, ale czas cięcia dłuższy i ma jeszcze jedne plus, przekładnie cierną stożkowa, małe przeciążenie i piła staje, obecnie widzę wszędzie są napędy "sztywne" każde przeciążenie jest równoznaczne z wyrwanie zębów i piłą do wymiany.
Miałem makteka za 8tyśtrzasu pisze:251mz, jak masz zamiar ciąć precyzyjnie to szukaj pił z taśmą minimum 27 mm x 0,9 mm tylko to już budżet inny ale czasem da radę coś upolować używanego.
Cięła tak samo "prosto" jak ta za tysiąc.
Regulacja wyglądała tak samo - czyli w jeden dzień cięła prosto a drugiego po skosie;)
Darowałem sobie i odsprzedałem ją po roku...
To dziwne, ja gdy mam ostrą piłę jestem w stanie ciąć z profilu np 50x50x3 plastry po 0,5 mm (chińczyk bernardo bs260, taśma 27x0,9).251mz pisze:Miałem makteka za 8tyśtrzasu pisze:251mz, jak masz zamiar ciąć precyzyjnie to szukaj pił z taśmą minimum 27 mm x 0,9 mm tylko to już budżet inny ale czasem da radę coś upolować używanego.
