Lead i stroke ??
Strasznytyp
Lead i stroke ??
Ostatnie musiałem zasmakować tematu śrub napędowych w języku angielskim i mam sporo problemów ze sownictwem, proszę o pomoc w wyjaśnieniu słow Stroke i lead, z góry dziekuję za pomoc
wood carver
Gdyby kolega przytoczył całą fraze, byłoby łatwiej.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2007, 15:17 przez wood carver, łącznie zmieniany 1 raz.
Strasznytyp
Service Life Time
If the revolutions per minute is determined, the service life time can be calculated from the equation
(28) below using the nominal life (L).
Lh : Service life time (h)
N : Revolutions per minute (min-1)
n : Number of reciprocations
per minute (min– 1)
Ph : Ball Screw lead (mm)
lS : Stroke length (mm)
Z tego wynika,że lead to skok ..
per minute (min– 1)
wood carver
Strasznytyp
wood carver
Strasznytyp
wood carver
DZIKUS
wood carver pisze:stroke lenght - skok gwintu, "zasięg" gwintu
ball screw lead- na pewno chodzi o śrube kulowa, a tu akcent na prowadzenie po gwincie- gwint okrągły...a wiec ballscrew lead to średnica kulki w nakrętce śruby kulowej!!!!!
pisalem juz wyzej co to znaczy. jesli jest to podane w mm, to po prostu chodzi o dlugosc sruby. srednica kulki byla by opisana jako "ball diameter" (albo "ball size" czyli wielkosc kulki) a nie "ball lead" bo to drugie mozna by przetlumaczyc jako "prowadzenie kulowe"
-nie, nie jesteś synu
