Tokarka Rewolwerowa na CNC
trzasu
#21
Post napisał: trzasu » 30 maja 2014, 11:28
Ale rozruch takiej kobyły starej (7,5 kW) to jakaś masakra zwłaszcza jak się często włącza, u mnie światło przygasa a amperomierz podchodzi pod 30 amper ...
Post napisał: kamar » 30 maja 2014, 14:38
Nie było tak żle, sprzęgło miały.
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 30 maja 2014, 14:44
kamar pisze:Nie było tak żle, sprzęgło miały.
W RVL-63?
To chyba miałeś wersję eksportową ;)
Ja w tej co rozbebeszałem nie znalazłem :(
Post napisał: kamar » 30 maja 2014, 14:54
251mz pisze: Ja w tej co rozbebeszałem nie znalazłem :(
A ta wajcha na pokrywie wrzeciennika to od czego :)
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 30 maja 2014, 16:02
Pisałem o RVL a miałem w głowie TUE ;)
Faktycznie była dźwignia prawo luz lewo na 2ch sprzęgłach :)
_Mateo_
#26
Post napisał: _Mateo_ » 30 maja 2014, 16:28
Hmm czyli raczej nie grzebać przy silniku? Tylko są dwa małe problemiki:
1) Na bezpiecznikach 16 niema szans uruchomić tego silnika, maksymalnie mogę włożyć bezpieczniki 20A, pytanie czy na tych ruszy. Chyba żeby zamontować przełącznik trójkąt-gwiazda, jeśli można do takiego silnika.
2) Druga sprawa: chciałbym w przyszłości zastosować falownik, a falownik do silnika 7,5kW troszkę kosztuje...
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 maja 2014, 22:19
poluj nawet na słabszy falownik rzędu 4-5KW. Jak na start można włączyć sprzęgło to znikają Ci dwa problemy:
1 - falownik spowoduje, że korki nie wystrzelą.
2 - falownik na silniku bez większych obciążeń nie wywali błędu za dużego poboru prądu.
Jak nie robisz ciężkich robót, to niedowymiarowany falownik wystarczy.
Ja odpalałem na początku TUE z silnikiem 1.5 KW na falowniku zwymiarowanym na silniki 0.37KW.
Dopóki nie toczyłem pierścienia o średnicy 250mm, to taka popierdółka dawała radę. Różnica w skali silnik-falownik 4x. Myślę, że Tobie falownik skalibrowany na ponad 1/2 spokojnie wystarczy.
MlKl
Post napisał: MlKl » 30 maja 2014, 22:27
Na falowniku 2,2 kW odpalałem silnik 7,5 kW bez problemu. Ale pracować nie próbowałem.
