jak dołożyć kanałek odrywany w utworzonej formie.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 22 wrz 2013, 13:58
Witam W wolnej chwili otworzyłem sobie samouczek do form, otworzyłem jakis detal z turiala i wykonałem, teraz przy gniezdzie chciał bym zrobić kanałek odrywający i obnizenie jak na zdjeciu lecz nie mam pomysłu jak. Na płaskiej powierzchni jakos bym zrobił ale na takim dealu nie wiem jak. wrzucam foto i plik
Uploaded with ImageShack.us
http://www.sendspace.pl/file/0cc08b4287cb9f5280a9a3a
zibi
Post napisał: zibi » 23 wrz 2013, 07:19
Rysujesz linię w miejscu kanałka. Ta linia to offset krawędzi detalu ale narysowania na pow. zamknięcia. Przesunięcie wynosi promień rowka plus łysinka np 0.5mm . Nie modelujesz tego tylko puszczasz freza kulowego np ø3 po tel linii z zagłębieniem równym promieniowi 1.5mm w kilku przejściach.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 23 wrz 2013, 11:42
jezeli chodzi o wykonanie kanalka na maszynie to nie ma problemu mi chodzi o zamodelowanie tego kanalka odrywanego i powierzchni wyplywajacej w solid worksie. dla celow wygladowych.
MROX
Post napisał: MROX » 23 wrz 2013, 12:01
Ja bym zaczął od skonwertowania profili tych ścian w szkicu by mieć szkice tych krzywizn, a następnie obrysowaniu tych nierówności całego elementu w szkicu 3D i wycięciu po ścieżce. Jednak to jest opcja z komplikowaniem życia. Widać, że dałeś zaokrąglenia na detalu. Trzeba było najpierw zrobić kanałek a potem zaokrąglenia, które by nie przeszkadzały kanałowi.
Wybranie na zewnątrz to jeszcze łatwiejsza sprawa. Zwykłe obrysowanie po konwersji i wybranie.
bildder
Post napisał: bildder » 23 wrz 2013, 12:01
To najszybciej chyba będzie narysować szkic w widoku od góry na dowolnej ścianie/płaszczyźnie i po wybraniu na pasku krzywe > rzut szkicu > szkic na ściany.
W ten sposób powstanie krzywa do wycięcia po ścieżce pewnie profilem okrągłym.
Można też rysować po kawałku ścieżkę np. szkicem 3D, ale na ścianach nieplanarnych trzeba by użyć funkcji splajn na powierzchni lub tworzyć szkic jako krzywą przecięcia (np. przecinając ściany powierzchnią).
Można też odcisnąć obiekt rowka, ale i tak sprowadza się to do narysowania ścieżki.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 30 maja 2014, 00:24
Witam panowie mam jeszcze pytanko wiem jak wyciąć po profilu szkic zrzutowany na scieżce
powieccie mi jak wyciąć kieszeń w walcu? Zrzutowałem szkic na walec i w jaki sposób go wyciąć?
STELMI
Post napisał: STELMI » 30 maja 2014, 06:15
łatwiej by Tobie było zrobić szkic na płaszczyźnie walca a potem wycięcie nie od płaszczyzny szkicu tylko odsunięcia od płaszczyzny
bildder
Post napisał: bildder » 30 maja 2014, 11:18
1. Operacja zawijaj i dalej grawerowanie.
2. Zamiast rzutu krzywej użyj linii podziałowej, następnie odsuń powierzchnię od wydzielonej ściany o zero. Ost. operacją jest pogrubione wycięcie.
Bo rozumiem, że nie pytasz o tak banalną sprawę jak wycięcie prostokątem przez walec?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
