Router z profili aluminiowych 1000x800x350
pool82
Posty w temacie: 57
#131
Post napisał: pool82 » 23 maja 2014, 10:08
Zanixi pisze:
pool82 pisze:W tle słychać takie chrumkanie w czasie pracy osi X. Jeszcze do końca nie zdiagnozowałem ale chyba to bedzie wkład od sprzęgiełka. Przemieszcza się w nieosiowo zamocowanych kłach, ale było już późno, bo koło 23-ej wiec nie zdążyłem sprawdzić.
pool82 pisze:No własnie do tego samego wniosku doszedłem :) Prawie udało mi się ten nieprzyjemny dźwięk zlikwidować poprzez poprawienie osiowania silnika, lecz jeszcze troszkę go mimo wszystko słychać. Będę musiał jeszcze postawić czujnik na końcówce śruby i sprawdzić bicie.
Ale ludzie lubią sobie komplikować życie ;). Daj tam trochę smaru albo oleju na to sprzęgło i zapomnij o sprawie. To po prostu pracujące sprzęgło. Po to ono jest ;).
Też mi taka myśl przeszła po głowie :) Ale najpierw spróbuje wyosiować, a jak się juz nie da to będę się wspomagał smarowaniem ;)
Jakie stosujecie frezy do drewna litego, sklejki, hdf, mdf i innych materiałów drewnopochodnych? Macie jakieś sprawdzone źródło skąd się zaopatrujecie?
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
pool82
Posty w temacie: 57
#132
Post napisał: pool82 » 28 maja 2014, 23:23
No to pierwsze wióry poleciały :)
BTW Chciałem wstawić bezpośrednio filmik ale jakoś nie mogę, powie mi ktoś co robię nie tak?
Poniżej wzór, adres umieszczony między tagami...
[youtube][/youtube]
pitsa: poprawiłem twój link wstawiony między tagi [ y o u t u b e ] usuwając "s" z https://www....
Ostatnio zmieniony 28 maja 2014, 23:40 przez pool82, łącznie zmieniany 1 raz.
dragon44
#133
Post napisał: dragon44 » 29 maja 2014, 01:58
Czy mi się wydaje, czy G1 jest szybsze od G0 ? ;)
Pokaż jeszcze test z monetą, bo to się nie liczy :P hehe
pool82
Posty w temacie: 57
#134
Post napisał: pool82 » 29 maja 2014, 08:45
dragon44 pisze:Czy mi się wydaje, czy G1 jest szybsze od G0 ? ;)
Dobrze Ci się wydaje :P Ale że to było pierwsze frezowanie, nie chciałem niczego popsuć :cool:
Kolejne będzie nieco bardziej odważne i z monetą :P
pitsa pisze:poprawiłem twój link wstawiony między tagi [ y o u t u b e ] usuwając "s" z https://www....
Dzięki! :)
sajgon
#135
Post napisał: sajgon » 29 maja 2014, 09:33
Ładnie, ładnie :mrgreen:
Ustawić maksymalne bezpieczne parametry i ognia :twisted:
a ja z każdą chwilą coraz bardziej choruje na mokrego chinola, ehhh :mad: :roll:
Pozdrawiam , Michał. ;)
pool82
Posty w temacie: 57
#136
Post napisał: pool82 » 29 maja 2014, 23:04
Kolejny filmik z nieco lepszymi parametrami, tym razem frez 2mm dwupiórowy (poprzednio 3mm) z allegro za 10,90 zł, prędkość 1500, wrzeciono 24tys.
Niestety monety zabrakło :P
[youtube][/youtube]
Efekt końcowy:
Uwaga! Zdjęcie zawiera lokowanie produktu :P
pool82
Posty w temacie: 57
#137
Post napisał: pool82 » 30 maja 2014, 23:25
Tym razem 2000 mm/min, 24 tyś obr, zagłębienie 1 mm.
[youtube][/youtube]
pool82
Posty w temacie: 57
#138
Post napisał: pool82 » 06 sie 2014, 21:25
Frezareczka trochę już przerobiła i sprawuje sie dobrze :)
Jedynie co mnie w dalszym ciągu niepokoiło to pojawiające się odgłosy w obrębie sprzęgieł w osi X i Y. Po głębokiej analizie okazało się, że sprzęgła kłowe nie są wykonane centrycznie :( Zakupione u konkurencji ProfiCNC - czyli chiński shit.
To powodowało również wibracje na śrubie, co z kolei zmusiło mnie do ograniczenia prędkości G0 do 5 m/min. Po poluzowaniu mocowania silnika widać ewidentnie, że "pływa", ale prędkości spokojnie mogę osiągać nawet 8 m/min. Śruby wyjmowałem i było pomierzone raz jeszcze, bicie max 0.1 mm/m, końcówki zarobione wręcz idealnie.
Pytanie prócz sprzęgieł Rotexa za które życzą sobie ok 120 zł/szt jest coś sensownego na rynku?
gaspar
Post napisał: gaspar » 06 sie 2014, 21:32
pool82 pisze: prócz sprzęgieł Rotexa za które życzą sobie ok 120 zł/szt jest coś sensownego na rynku?
Piotr z Jubilexu na allegro się ogłasza ze swoimi sprzęgłami kłowymi w lepszej cenie niż rotexy, uderz do niego.
Ja kupowałem u sponsora forum rotexy, nie jest tanio ale szybko.
pool82
Posty w temacie: 57
#140
Post napisał: pool82 » 06 sie 2014, 21:38
gaspar pisze:
Wysyłałem już do niego ze 3 maile :P I nic. Jutro zadzwonię, może się urlopuje...
