4 Axis TB6600 w negliżu
rena
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rena » 29 maja 2014, 15:01
Dla zainteresowanych tym sterownikiem podsyłam fotki jak chinole nazywają aluminiową obudowę, która stanowi 50% plastiku pomalowanego srebrzanką
Z własnej winy udało mi się go spalić po wymianie układu nie rusza bo mam jeszcze spalony element SMD
oznaczenia 2az może koledzy wiedzą co to za element ?
Mat_91
Post napisał: Mat_91 » 29 maja 2014, 16:22
Google twierdzi że to dioda zenera:
KLIK
rena
Post napisał: rena » 29 maja 2014, 16:33
Wielkie dzięki nie ukrywam ze trochę się na męczyłem i efekty szukania były mizerne
upanie
Post napisał: upanie » 29 maja 2014, 16:37
A po czym gógle się zorientowało?
czilałt...
rena
Post napisał: rena » 29 maja 2014, 16:45
Dodam jeszcze info, że ze sterownikiem dostałem CD z PDF i mach3 (nie demo) wyobraźnia chinoli nie zna granic. Nie wiem jak traktować ten ich oryginał ?
Mat_91
Post napisał: Mat_91 » 29 maja 2014, 17:23
@UPANIE
Nie wiem, wpisałem "2az smd" i pierwszy link to ten pdf:] Myślałem że będzie więcej problemów a tu miła niespodzianka. Z reguły szukanie oznaczeń elementów smd to katorga:/
upanie
Post napisał: upanie » 30 maja 2014, 10:02
A faktycznie, nie doycztałem oznaczenia 2az i myślałem, że po niewyraźnym zdjęciu było to wyszukiwanie.
czilałt...
rena
Post napisał: rena » 30 maja 2014, 10:13
Dołączam PDF dla zainteresowanych
HY-TB4DV-T series intelligent four-axis manual.pdf
(1.96 MiB) Pobrany 1290 razy
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 31 maja 2014, 00:41
rena pisze:Dodam jeszcze info, że ze sterownikiem dostałem CD z PDF i mach3 (nie demo) wyobraźnia chinoli nie zna granic. Nie wiem jak traktować ten ich oryginał ?
Dobre pytanie. Może by do samego producenta (MACHa) się spytać jak to traktować, bo też dostałem z chińskimi gratami - CD (nawet z grafiką nadrukowaną, że to MACH), na którym i mach, i plik licencji... tylko że ten plik licencji jest "na okaziciela" (typu [email protected]) ;)
rena
Post napisał: rena » 01 cze 2014, 12:39
No właśnie w prawdzie od przybytku głowa nie boli, ale czy hojność chinoli nie wystawia nas na konflikt z prawem. Producenta lepiej nie pytać bo odpowiedz jest prosta
http://www.aliexpress.com/item/5-Axis-C ... 51943.html
do tego też dają za US $13.98 t
Wróć do „Elektronika CNC”
