Problem w ustawieniu plotera laserowego
canducus
Witam. Niedawno temu zakupiłem sobie ploter laserowy pewnej polskiej firmy ze średniej półki cenowej. Niestety mam z nim problem ponieważ kompletnie nie wiem jak ustawić prędkość i moc. W maszynie fabrycznie zamontowany jest amperomierz i z tego co zauważyłem to przy maksymalnej mocy natężenie prądu idącego do lasera wynosi 24 mA. i Tu pojawiają się jaja. Gdy uruchamiam program ( laser cut) i daję prędkość 12 mms oraz 80% mocy i z takimi parametrami wycinam, to na laserze dalej pokazuje 24 mA. Gdy dopiero zmniejszę prędkość do 9 mms przy takiej samej mocy to laser pokazuje 19 mA. A nie powinien pokazywać 19mA niezależnie od prędkości? Druga sprawa jest taka że jak wycinam 7 identycznych elementów przy prędkości 12mms i mocy 80% przy 1 elemencie pokazuje 19 mA a gdy przechodzi do następnego znowu wskakuje na 24. Przy 3 elemencie połowe robi na 19 a druga połowe na 24. Nie mam pojęcia jaka może być przyczyna takiego czegos. Może ktoś mądrzejszy coś wymyśli.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2014, 16:37 przez canducus, łącznie zmieniany 2 razy.
pitsa
Re: Problem w ustawieniu plotera laserowego
W ramach gwarancji producent powinien wypowiedzieć się w tej sprawie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
