Bystronic a KMT
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 maja 2014, 20:29
nic nie sugeruję. Są rózne pompy. W tej z którą miałem do czynienia od najmniejszej nakrętki czy nawet nita nie było takiej potrzeby. Włączasz , nabija ciśnienie i jazda :!: :smile:
Gotowość to ułatwienie. Maszyna która tego nie posiada nie traci swoich właściwości. Jest po prostu z inną charakterystyką pracy i kontroli.
Minus taki że jak jest pompa dalej od maszyny to nie ma się nad nią żadnej kontroli. Ostatnio to przerabiałem.
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 04 cze 2014, 20:39
W jakim sensie nie ma żadnej kontroli? Kontrola nad pompą powinna być bezpośrednio przez pulpit maszyny.
cnccad
Post napisał: cnccad » 04 cze 2014, 21:01
teoretycznie tak ale pompa jest ok 15m od maszyny i nie ma nic na sterowaniu maszyną związanego z pompą.
Ale to już jest opanowane.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
