Szlifowanie cylindra
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 25 maja 2014, 10:45
daj spokój daj to pod wytaczarka albo tokarke rozwiertakiem wyhukanego otw nie pojedziesz bo ci jajo wyjdzie.
Post napisał: RomanJ4 » 25 maja 2014, 11:07
No cóż, jak kolego nie spróbujesz, to się nie dowiesz, bo nikt tego z cylindrami do motocykli nie próbował (przynajmiej nic na ten temat nie wiadomo). Czy wyjdzie? Hm.. 50:50, ale przy dużej dozie staranności (i cierpliwości!) może wyjść..
Olej jak najbardziej, i często przedmuchiwać, bo wióry będą się lepić do wszystkiego.
Co do mocowania, to jeżeli już w imadle to nie bezpośrednio, bo ściśnięcie nawet lekkie zdeformuje otwór do rozwiercania, a po odkręceniu z okrągłego zrobi się eliptyczny. Można zamocować cylinder do grubej prostokątnej deski, z wyciętym na jednej połowie długości otworem w który wejdzie dolna część cylindra, przykręcona do niej śrubami jak szpilkami do korpusu karteru. A druga połowa deski będzie mocowana w imadle.
A, i do takiej średnicy rozwiertaka potrzeba założyć pokrętło z długimi sztywnymi prętami(czy założonymi rurkami) jako rączkami, by można spokojnie, równomiernie obracać rozwiertakiem, nie dopuszczając do "przeskakiwania" na nierównościach czy nieokrągłościach.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 25 maja 2014, 12:01
jak masz zakłady co zrobią honowanie to wytaczarke też na pewno mają i wiedzą jak sie do tego zabrac. Na ich miejscu nie przyjąłbym rozwiercanego przez kogoś cylindra do honowania - proszenie sie o problemy. Szlif 50zł kosztuje, szkoda czasu i cylindra na kombinacje. Poza tym potrzebne są narzędzia pomiarowe do właściwego wykonania tego zabiegu. Kup tłok, daj do zakladu na szlif i nie kombinuj
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 25 maja 2014, 15:02
kombinować można tylko szkoda chyba czasu i kasiorki na taki nastawny rozwiertax
xxdrago
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: xxdrago » 31 maja 2014, 21:10
Zrobiłem szlifa w zakładzie, dałem sobie spokój bo trochę by mnie to wyszło... Chciałem się zapytać jeszcze odnośnie łożysk, chodzi mi o firmę, jaka firma robi dobre łożyska, będę robił teraz remont silnika i przydały by się informacje jakiej firmy kupić łożyska by były na lata?:)
Post napisał: RomanJ4 » 31 maja 2014, 22:13
Z takich ogólnie dostępnych to niemiecki FAG, TIMKEN, droższy od FAG-a ale podobnej jakości SKF, kiedyś polski Kraśnik (ale oni głównie do wrzecion)
Ale uwaga na podróbki!
xxdrago
#17
Post napisał: xxdrago » 01 cze 2014, 16:52
Widzę, że oryginalnie były montowane ZKL produkcji CSSR. A jeśli chodzi o simmery, to też jest lepiej brać jakieś konkretne czy po prostu jakie będą w hurtowni?
Post napisał: RomanJ4 » 01 cze 2014, 22:36
Nie mam zdania co do jakości simmeringów
Areo84
#19
Post napisał: Areo84 » 02 cze 2014, 18:50
xxdrago pisze: A jeśli chodzi o simmery, to też jest lepiej brać jakieś konkretne czy po prostu jakie będą w hurtowni?
Do silnika lepiej brać coś lepszego. Te tańsze nawet po niedługim czasie lubią stwardnieć, szybko się zużywają i puszczają olej. Guma ma być cały czas mięciutka. Corteco są dobre.
wiktorelblag
#20
Post napisał: wiktorelblag » 15 cze 2014, 11:36
do silnika bierz łożsyka NSK
simmeringi dobrej marki
corteco , inco. merkel, tecnolan
przy remoncie silnika to mały koszt
osobiscie na wał korbowy pokusiłbym sie o łozyska w klasie C3
Wróć do „Obróbka metali”
