LUDZIE POMOZCIE !! W PONIEDZCZESIALEK ZACZYNAM PRACE !!
matt123matt
Post napisał: matt123matt » 24 maja 2014, 18:33
LUDZIE PROSZE O POMOC W TEN PONIEDZIALEK ZACZYNAM PRACE
3 TYGODNIE TEMU UKONCZYLEM KURS PROGRAMOWANIA I 'OBSLUGI' MASZYN CNC LATHE ( TOKARKA) W ANGLII
DOWIEDZIALEM SIE JAK ODCZYTAC RYSUNKI TECHNICZNE
PISAC PROGRAMY DO 8 NARZEDZI
ZNAM CANNED CYCLE ORAZ FINISHING CYCLE
MNIEJ WIECEJ WIEM JAK ZMIENIC OFFSET I WORKSHIFT TAK NA 80%
LECZ NIE DO KONCA WIEM/PAMIETAM JAK OBSLUGIWAC TA MASZYNE..
W TRAKCIE KURSU NIE MIALEM ZBYT WIELE CZASU ZEBY 'ZLAPAC' TROCHE DOSWIADCZENIA NA TOKARKACH
ZNAM PIERWSZE CZYNNOSI KTORE POWINNIENEM WYKONAC... HEH ;/
TZN WLACZYC MASZYNE
... PULPIT
HYDRAULIKA
LECZ PO TYM NIC .. ZLYM WYBOREM TROCHE BYL TEN 1 TYG KURS ..
PROSZE JEZELI KTOS MA JAKIES MATERIALY POMOCNICZE NAJLEPIEJ JAKIES MOCNO STRESZCZONE TO PROSILBYM O PODESLANIE... W OSTANIA SRODE RZUCILEM PRACE I W TEN PONIEDZIALEK ZACZYNAM PRACE NA CNC, POTRZEBUJE INFORMACJI..
DZIEKI
JEZELI MACIE JAKIES PYTANIA TO PISZCIE
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 24 maja 2014, 18:38
Po pierwsze nie panikuj. Na początek i tak będziesz tylko elementy wymieniał no chyba że w cv wpisałeś bzdury jaki to świetny operator jesteś. Aco do materiałów to poszukaj instrukcji w google albo przynajmniej napisz co to za maszyna jakie sterowanie itp.
a tak w ogóle to w poniedziałek jest bank holiday
Ostatnio zmieniony 24 maja 2014, 18:53 przez darkghoust, łącznie zmieniany 1 raz.
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
dance1
Post napisał: dance1 » 24 maja 2014, 18:50
jakie sterowanie?, może odpal jakiś symulator np swansoft, przypomnisz sobie panel, zapuścisz jakiś program itp.
Na początku i tak ktoś będzie ciebie nadzorował, nikt nikomu na słowo maszyny w łapska nie da. Zresztą każda firma, produkcja jest inna/odmienna i ktoś musi ciebie wprowadzić.
I przestań pisać wielką literą, słabo się czyta!.
matt123matt
Post napisał: matt123matt » 24 maja 2014, 18:53
uczylem sie pod FANUCa mysle ze typ maszyny nie ma tu wiekszego znaczenia poniewaz chyba we wszystkich tokarkach wszystko wyglada bardzo podobnie, co nie ?
tyle co ubarwilem to offset i workshift metoda prob i bledow bym zrobil ale maszyna kosztuje ...
dance1
Post napisał: dance1 » 24 maja 2014, 19:14
ściągnij, odpal, ćwicz, Fanuc-ów tam nie brakuje.
pprzemo88
Post napisał: pprzemo88 » 24 maja 2014, 20:05
matt123matt pisze:uczylem sie pod FANUCa mysle ze typ maszyny nie ma tu wiekszego znaczenia poniewaz chyba we wszystkich tokarkach wszystko wyglada bardzo podobnie, co nie ?
Niestety nic nie wyglada podobnie.Ale gratuluje odwagi i wspolczuje pracodawcy jezeli cie samodzielnie zostawi do obslugi i programowania maszyny.
Jezeli masz byc guzikowym to poradzisz sobie bo ktos ci pokaze pewnie w pracy co i jak ale jak masz ustawiac i programowac to lepiej wroc do poprzedniej pracy.
kurs ci sie przyda ale ciekawe co masz robic w tej nowej pracy?
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 maja 2014, 20:22
Nie piszesz, na jakiej maszynie masz pracować, to w jaki sposób można ci pomóc. Jest szansa, że pierwsze dni będziesz miał pod okiem jakiegoś nauczyciela, który konkretnie przyuczy cię do wykonywania tej pracy. Jeśli jesteś bystry, załapiesz, bo to tylko tokarka. Jeśli bystry nie jesteś - no cóż, co tu komentować.
Kurs był dobrym wyborem, o ile miałeś wcześniej jakąkolwiek styczność z obrabiarkami. Jeśli poszedłeś na niego całkiem zielony, to faktycznie problem masz. Możesz spróbować poprosić pracodawcę, żeby ci wytłumaczyli, jak oni np. dobierają parametry do konkretnych narzędzi. Taką prośbą nikt się nie zdziwi, bo to zależy od producenta np. płytek, a także od kształtu wyrobu i rodzaju materiału. Zawsze to coś. Bo nic więcej nie da ci się pomóc. Każda maszyna jest specyficzna, a ty nie piszesz, co cię w poniedziałek czeka. To o Fanucu, a może Sinumeriku, czy Mazatrolu mamy pisać? Bo jeśli o wszystkim, to faktycznie, pokręci ci się w głowie do końca. Co można, to życzyć - no właśnie szczęścia, czy powodzenia - w każdym razie życzę i tego i tego.
WZÓR
Re: LUDZIE POMOZCIE !! W PONIEDZCZESIALEK ZACZYNAM PRACE !!
Post napisał: WZÓR » 24 maja 2014, 21:08
matt123matt pisze:..
Piszesz , że;
DOWIEDZIALEM SIE ...
... , to napisz co umiesz po tym tygodniowym kursie. :grin:
Mariusz.
dance1
Post napisał: dance1 » 24 maja 2014, 22:20
bez przesady, dostał ofertę pracy na guzikowego, żadnego programowania itp. Bo kto normalny po tygodniowym kursie zatrudniłby osobę do programowania.
Rysunki zapewne zna na tyle żeby wymiar sprawdzić, guzikowy więcej potrafić nie musi.
jasiu, kolega napisał że fanuc, także sterowanie znamy.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2014, 22:31 przez dance1, łącznie zmieniany 1 raz.
matt123matt
Post napisał: matt123matt » 24 maja 2014, 22:31
cos tam probowalem z tym symulatorem tyle co sie nauczylem to przesuwanie konika i wyznaczenie punktu referencyjnego...
jak beda problemu to zjade do pl i sie poducze najwyzej
chociaz dobrze by bylo gdybym zostal tu i zlapal troche tego doswiadczenia
dzieki za ten symulator
Wróć do „CNC podstawy”
