Masterwood MW310
- Posty w temacie: 7
Wsiąkła jej oś C, obrotowa agregatu. Ciekawe .
To dzięki za info na przyszłość.
A na przyszłośc jak w Masterwork zacznie ci bardzo wolno dzialać powiększanie i zmniejszanie widoku przedmiotu. a wczesniej było OK, to zmien skok myszki w ustawieniach systemu. Programu\y sie wtedy rozjeżdżają. i podobno grozi to rozjechaniem sie sterowania.
CNC Masterwood Project 310L V4
Zaprawdę powiadam wam "Dbajcie o czystość stożka każdej obrabiarki CNC"
witam , jaki jest plik wynikowy dla obrabiarek masterwood ( np HOMAG *.mpr IMA *.fmc) ?
[url=https://vgruk.com/]website[/url]
Rodzaje smarów są wypisane w DTR-ce maszyny!! Sciagnij od Włochów lub lokalnego serwisu.
Inny jest do wrzeciona (chytak oprawek), a inny do głowic wiercących.
I nie mozna założyc osobnego temtu, tylko śmiecowisko sie robi w jednym temacie?
kursy cnc
witam panowie potrzebuje fachowej porady jestem stolarzem meblowym i chce wyjechac do pracy do belgi jest bardzo duzo ofert dla stolarzy meblowych z kursem na maszyny cnc bylem juz w belgi w 2012 jako stolarz meblowy montarzysta lecz z przyczyn osobistych musialem wrocic do polski teraz chce wrocic do belgi lecz agencje,pracodawcy eymagaja dodatkowo kursów na maszyny cnc a dokladnie precyzujac na takie maszyny:
Gannomat Index LS 125,masterwood cnc mw 310,WEEKE BHX 500,PIŁA CNC SCHELDING
w szczecinie sa kursy na maszyny cnc dzwonilem dzisiaj dowiedziec sie czegos wiecej o tych kursach czy sa to kursy które pomoga mi w obsudze tych konkretnych maszyn lecz pan nie mogl mi nic wiecej powiedziec poniewaz nie zna akurat tych maszyn powiedzial tylko tyle ze mam sie dowiedziec jak sa programowane czy na zasadzie G-KODÓW?? czy tez programowane graficznie bo jeżeli sa to maszyny programowane na zasadzie G-KODOW to ich kurs jak najbardziej mi pomoze w zdobyciu pracy. prosze o jakies porady,wskazówki na ten temat pozdrawiam
Niestety G-kody to używano 15 lat temu. Teraz wiekszość programów na cnc jest graficznych (maszyna w tle zamienia program i tak na G-kod). ale ty rysujesz sobie wszystkie operacje jak w paincie.
Ale patrząc z drugiej strony jako operator/programista powinienes znac G-kody. bo niestety czasem trzeba cos napisac na G-kodzie. a jak juz masz podstawy G-kodów to będziesz wiedział po co jest połowa opcji w programie CAD/CAM i kliknięcie danej ikony co powoduje.
Najprostszy przykład to korekcja narzedzia lewo/ prawostronna lub obróbka bez korekcji. jak poznasz G-kody i co oznacza w nim kod G40 to będziesz wiedział jak go uzyć w CAD/CAM.
Dodatkowo w każdym CAd/CAM sa ograniczenia programowe (błędy, niedopracowania) specyficzne dla danej maszyny. np w Masterwood jest coś takiego jak odbicia lustrzane programów (w pionie, poziomie lub po ukosie). W innych podanych przez ciebie pewnie też, bo to raczej juz standard. Ale aby popracowac na takich maszynach to trzeba tez pobawic sie dana maszyną (gdzie wprowadza sie długości narzedzi po wymianie, jak definiuje sie agregaty).
A po pierwsze powinienem spytac czy tam będziesz operatorem czy programistą, bo to 2 rózne rzeczy. Operator nie musi miec takiej wikedzy jak programista/ operator.
-->westcowst2003, porada niespecjalnie fachowa - ale może się przyda.
W weeke(czy ogólnie homagach na które możesz się przy stolarce natknąć) jest "cudo" pod tytułem woodwop(plus kolejny numerek), taki powiedzmy CAD/CAM(przy czem CAD rzecz jasna skrajnie szczątkowy).
Niby od biedy w iso się da - ale nawet instrukcja zdecydowanie do tego zniechęca...
