TUM 25B - jak wyjąć wrzeciono?
slay70
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slay70 » 22 maja 2014, 19:16
Witam, mam prośbę - jak się wyjmuje wrzeciennik w tej tokarce? Mam nowy i chcę wymienić, ale nie wiem jak się do tego zabrać, czy trzeba mieć jakiś specjalistyczny ściągacz lub inne narzędzia? Nie chciałbym czegoś uszkodzić. Może warto byłoby wymienić również łożyska - ale jak sprawdzić, czy są już zużyte?
Ostatnio zmieniony 25 maja 2014, 18:46 przez slay70, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 maja 2014, 22:17
Wymiana wrzeciennika? A nie chodzi o samo wrzeciono?
slay70
Post napisał: slay70 » 22 maja 2014, 22:33
Chodzi o taki wał z dziurą w środku (nie wiem, czy dobrze nazywam), na który zakłada się uchwyt a z drugiej strony jest koło pasowe i cztery paski (w przypadku TUM 25B).
ak47
Post napisał: ak47 » 22 maja 2014, 22:36
na słuch chociażby, wystarczy nakrętkami od kasowania luzu je docisnąć i jeśli są zużyte to będą mocno walić, jak wejdą na obroty (od samego startu maszyny).
Wrzeciono w każdej tokarce wyjmuje się nieco inaczej więc musisz czekać na właścicieli TUMki, na pewno trzeba będzie zdjąć uchwyt i pokrywę wrzeciennika. Do wyjmowania nie trzeba specjalistycznych narzędzi, wystarczy trochę narzędzi z warsztatu i czasu. Nic nie wolno robić szybko bo łatwo coś uszkodzić.
Tak w ogóle wymieniasz wrzeciono jak rozumiem, ale czemu ? jest to element który jest niezniszczalny przy normalnej pracy moim zdaniem i jedyna opcja jego zniszczenia jak mi przychodzi do głowy to skrzywienie go poprzez wjechanie supportem na obrotach.
slay70
Post napisał: slay70 » 22 maja 2014, 22:50
Kupiłem maszynę z uszkodzonym stożkiem na zamku zabieraka (był przetaczany) i mam problem z prawidlowym zamontowaniem uchwytu - ma bicie. Namęczyłem się, żeby to jakoś poprawić - ale ręcznie już tak nigy nie będzie jak oryginał :(
slay70
Post napisał: slay70 » 25 maja 2014, 18:47
Zmieniłem treść tematu - może teraz będzie bardziej zrozumiały.
