Sprawdzi mi ktoś trzeci rzut?
Asia93
Post napisał: Asia93 » 21 maja 2014, 18:58
Jestem studentką 2 roku. Potrzebuje aby ktoś sprawdził czy dobrze narysowałam 3 rzut, szukałam mojego przykładu na forum, nie było, a przynajmniej ja nie widziałam.
Proszę o pomoc i z góry dziękuje. ;)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 maja 2014, 19:36
Coś jakby nie za dobrze.
Asia93
Post napisał: Asia93 » 21 maja 2014, 19:52
Miałam takie obawy, na tym rysunku skończyła się moja wyobraźnia... Mógłby ktoś pomóc?
Ostatnio zmieniony 21 maja 2014, 20:06 przez Asia93, łącznie zmieniany 3 razy.
wojtek5477
Post napisał: wojtek5477 » 21 maja 2014, 20:01
Tu gdzie jest cwiartka koła na 3 rzucie będzie łuk. góra tez będzie szeroka a nie bedzie sie schodzila do ostra. Aby się nauczyć najlepiej jest sobie rysować linie odniesienia dla kazdego punktu. U mnie na roku Ci którzy mieli z tym problemy, kleili modele z plasteliny. Podobno pomaga
[ Dodano: 2014-05-21, 20:11 ]
tak na szybkiego
Fachowo i niedrogo :)
Asia93
Post napisał: Asia93 » 21 maja 2014, 20:12
Wymyśliłam coś takiego.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2014, 21:34 przez Asia93, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 maja 2014, 20:32
Wojtku popraw!!!!! Asia, popraw linie od wycięcia na widoczne. Góra u Wojtka jest dobrze.
Asia93
Post napisał: Asia93 » 21 maja 2014, 20:38
Kolejne podejście. ;)
wojtek5477
Post napisał: wojtek5477 » 21 maja 2014, 20:43
U mnie dobrze jest. brakuje tylko linii przerywanych. Asia skąd Ci się bierze druga linia pozioma od dołu? tam jej nie ma. Jeszcze zmień te dwie linie największego trójkąta na łuki i dorysuj przerywane od tego wycięcia na górze i będzie ok. :)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 maja 2014, 20:52
Aaaaa racja. Dobrze masz! Przepraszam. Przecież boki są skośne to i takie wycięcie powstanie a ja przyjąłem, że na całej długości ściąłeś.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2014, 22:03 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 2 razy.
Asia93
Post napisał: Asia93 » 21 maja 2014, 20:57
napewno mają być łuki?
Ostatnio zmieniony 21 maja 2014, 21:35 przez Asia93, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
