Problemy z ubuntu 10.04 LTS- Lucid Lynx i Linux CNC
SmuG
- Posty w temacie: 8
Dzisiaj postawiłem Ubuntu na drugim kompie bo z pierwszym cały czas była zwała z uruchomieniem ( czy mogła to być wina baterii biosowskiej?). Czasami odpalił bez problemów, a czasami ładowanie kończyło się na ekranie z kółeczkami.
Tym razem system został zainstalowany na stacjonarce HP z AthlonemX2.
Pierwszy problem polega na tym że sterując maszyną manualnie często pojawia się opóźnienie
( puszczam strzałkę a maszyna jeszcze jedzie kilka mm. czasami cm.).
Drugi problem to wieszające się silniki ustawione identycznie jak na poprzednim kompie.
Myślałem że może aktualizacja tych wszystkich pierdół pomoże...
Niestety po tym włączając linuxacnc system natychmiast zwisa.
Stawiać to na starszym sprzęcie czy cuś?
"Portal ten został utworzony z myślą o tych co chcą zrobić własnymi siłami ploter, frezarkę, wiertarkę i temu podobne urządzenia sterowane za pomocą komputera."
SmuG
Mów mi tak dalej...
od dwóch tygodni mam linuxa z cnc.
Potrafię skonfigurować silniki,zbazować i odpalić program
Przepraszam ale nie ogarniam tematu..
Mam nadzieję że o to chodziło:
MOJA FREZARKA.hal
# Wygenerowane przez Stepconf o Tue May 20 17:42:04 2014
# Jeśli zmodyfikujesz ten plik zmainy zostaną
# nadpisane gdy uruchomisz ponownie Stepconf
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt probe_parport
loadrt hal_parport cfg="0x378 out "
setp parport.0.reset-time 5000
loadrt stepgen step_type=0,0,0
loadrt pwmgen output_type=1
addf parport.0.read base-thread
addf stepgen.make-pulses base-thread
addf pwmgen.make-pulses base-thread
addf parport.0.write base-thread
addf parport.0.reset base-thread
addf stepgen.capture-position servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf stepgen.update-freq servo-thread
addf pwmgen.update servo-thread
net spindle-cmd <= motion.spindle-speed-out => pwmgen.0.value
net spindle-on <= motion.spindle-on => pwmgen.0.enable
net spindle-pwm <= pwmgen.0.pwm
setp pwmgen.0.pwm-freq 100.0
setp pwmgen.0.scale 1166.66666667
setp pwmgen.0.offset 0.114285714286
setp pwmgen.0.dither-pwm true
net spindle-cw <= motion.spindle-forward
net estop-out => parport.0.pin-01-out
net ystep => parport.0.pin-02-out
setp parport.0.pin-02-out-reset 1
setp parport.0.pin-03-out-invert 1
net ydir => parport.0.pin-03-out
net xstep => parport.0.pin-04-out
setp parport.0.pin-04-out-reset 1
net xdir => parport.0.pin-05-out
net zstep => parport.0.pin-06-out
setp parport.0.pin-06-out-reset 1
setp parport.0.pin-07-out-invert 1
net zdir => parport.0.pin-07-out
net astep => parport.0.pin-08-out
setp parport.0.pin-08-out-reset 1
net adir => parport.0.pin-09-out
net spindle-cw => parport.0.pin-14-out
net spindle-pwm => parport.0.pin-16-out
net xenable => parport.0.pin-17-out
net home-x <= parport.0.pin-10-in
net home-z <= parport.0.pin-11-in
net home-y <= parport.0.pin-15-in
setp stepgen.0.position-scale [AXIS_0]SCALE
setp stepgen.0.steplen 1
setp stepgen.0.stepspace 0
setp stepgen.0.dirhold 35000
setp stepgen.0.dirsetup 35000
setp stepgen.0.maxaccel [AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL
net xpos-cmd axis.0.motor-pos-cmd => stepgen.0.position-cmd
net xpos-fb stepgen.0.position-fb => axis.0.motor-pos-fb
net xstep <= stepgen.0.step
net xdir <= stepgen.0.dir
net xenable axis.0.amp-enable-out => stepgen.0.enable
net home-x => axis.0.home-sw-in
setp stepgen.1.position-scale [AXIS_1]SCALE
setp stepgen.1.steplen 1
setp stepgen.1.stepspace 0
setp stepgen.1.dirhold 35000
setp stepgen.1.dirsetup 35000
setp stepgen.1.maxaccel [AXIS_1]STEPGEN_MAXACCEL
net ypos-cmd axis.1.motor-pos-cmd => stepgen.1.position-cmd
net ypos-fb stepgen.1.position-fb => axis.1.motor-pos-fb
net ystep <= stepgen.1.step
net ydir <= stepgen.1.dir
net yenable axis.1.amp-enable-out => stepgen.1.enable
net home-y => axis.1.home-sw-in
setp stepgen.2.position-scale [AXIS_2]SCALE
setp stepgen.2.steplen 1
setp stepgen.2.stepspace 0
setp stepgen.2.dirhold 35000
setp stepgen.2.dirsetup 35000
setp stepgen.2.maxaccel [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL
net zpos-cmd axis.2.motor-pos-cmd => stepgen.2.position-cmd
net zpos-fb stepgen.2.position-fb => axis.2.motor-pos-fb
net zstep <= stepgen.2.step
net zdir <= stepgen.2.dir
net zenable axis.2.amp-enable-out => stepgen.2.enable
net home-z => axis.2.home-sw-in
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
MOJA FREZARKA.ini
[EMC]
MACHINE = moja-frezarka
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
EDITOR = gedit
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE = 1.2
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/cnc/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
BASE_PERIOD = 94696
SERVO_PERIOD = 1000000
[HAL]
HALFILE = moja-frezarka.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Y Z
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 10.00
MAX_LINEAR_VELOCITY = 100.00
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 62.7006420546
MAX_ACCELERATION = 250.0
STEPGEN_MAXACCEL = 312.5
SCALE = 160.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 1400.0
HOME_OFFSET = -20.000000
HOME_SEARCH_VEL = 20.000000
HOME_LATCH_VEL = 3.125000
HOME_SEQUENCE = 1
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 100.0
MAX_ACCELERATION = 300.0
STEPGEN_MAXACCEL = 375.0
SCALE = 34.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 2520.0
HOME_SEARCH_VEL = 30.000000
HOME_LATCH_VEL = 14.705882
HOME_SEQUENCE = 2
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 31.3503210273
MAX_ACCELERATION = 180.0
STEPGEN_MAXACCEL = 225.0
SCALE = 320.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -60.0
MAX_LIMIT = 60.0
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = 15.000000
HOME_LATCH_VEL = 1.562500
HOME_SEQUENCE = 0
SmuG
Powiem szczerze że nie zrobiłem sobie screena z ustawieniami parametrów czasowych.
Sterowniki z cnc profi 4,6 Nm 5,5 A szt 3 i na zetce 3Nm 3A ale nigdzie nie widziałem danych o których piszesz. Chyba że można to jakoś obliczyć...?
micges
Jak sterownik przyjmuje do 300k impulsów to minimalna długość kroku to:
(1/300000)*1000000000 = 3333 (czas kroku w ns).
W konfiguracji używającej portu LPT możesz spokojnie podwoić ten wynik i tą wartość (6666) wpisujesz do steplen i stepspace.
A w dirsetup i dirhold wpisz bezpiecznie po 10000 i już.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2014, 21:31 przez micges, łącznie zmieniany 1 raz.
SmuG
Człowiek tępy....logiczne się wydaje że jeśli silnik dostaje krótszy impuls to szybciej reaguje
Jutro może coś potestuje... punkcik poleciałmicges, dzięki!
[ Dodano: 2014-05-21, 15:04 ]
I jeszcze jeden błąd przy odpalaniu programu:
"RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1"
a za chwilę :
"Niespodziewane zachwianie czasu rzeczywistego"
Wszystkie silniki zaczynają wariować
tak jakby stukały a na normalnych prędkościach to zawias i pisk.
Po wpisaniu konemdy dmesg w terminalu dostaje takie cuś:
Co jest nie tak?
Może ktoś miałby ochotę podjechać do mnie i poustawiać wszystkie parametry jak należy?
Oczywiście pokryję koszt dojazdu i postawie dobrą flache
a za chwilę :
[53)
[ 0.355787] io scheduler noop registered
[ 0.355789] io scheduler anticipatory registered
[ 0.355791] io scheduler deadline registered
[ 0.355836] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.356032] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.356060] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.356140] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.356145] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 0.356226] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 0.356229] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.357978] hpet_acpi_add: no address or irqs in _CRS
[ 0.358048] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.358226] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.358628] 00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.360224] brd: module loaded
[ 0.360992] loop: module loaded
[ 0.361135] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input2
[ 0.361340] alloc irq_desc for 16 on node -1
[ 0.361343] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.361356] pata_acpi 0000:00:14.1: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.361871] Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.361923] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.361972] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.361975] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
[ 0.362099] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.362121] alloc irq_desc for 19 on node -1
[ 0.362124] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.362134] ehci_hcd 0000:00:13.5: PCI INT D -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 0.362153] ehci_hcd 0000:00:13.5: EHCI Host Controller
[ 0.362206] ehci_hcd 0000:00:13.5: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.362238] ehci_hcd 0000:00:13.5: applying AMD SB600/SB700 USB freeze workaround
[ 0.362255] ehci_hcd 0000:00:13.5: debug port 1
[ 0.362296] ehci_hcd 0000:00:13.5: irq 19, io mem 0xfe02a000
[ 0.362379] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 0.411524] ehci_hcd 0000:00:13.5: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.411678] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.411722] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.411736] hub 1-0:1.0: 10 ports detected
[ 0.411864] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.411881] ohci_hcd 0000:00:13.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.411892] ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
[ 0.411945] ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.411981] ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 16, io mem 0xfe02f000
[ 0.503334] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.503372] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.503387] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.503453] alloc irq_desc for 17 on node -1
[ 0.503456] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.503466] ohci_hcd 0000:00:13.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 0.503477] ohci_hcd 0000:00:13.1: OHCI Host Controller
[ 0.503525] ohci_hcd 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.503560] ohci_hcd 0000:00:13.1: irq 17, io mem 0xfe02e000
[ 0.588592] Freeing initrd memory: 12842k freed
[ 0.595032] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.595083] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.595108] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.595215] alloc irq_desc for 18 on node -1
[ 0.595218] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.595230] ohci_hcd 0000:00:13.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.595247] ohci_hcd 0000:00:13.2: OHCI Host Controller
[ 0.595314] ohci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 0.595356] ohci_hcd 0000:00:13.2: irq 18, io mem 0xfe02d000
[ 0.652135] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.652178] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 0.652192] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.652251] ohci_hcd 0000:00:13.3: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 0.652262] ohci_hcd 0000:00:13.3: OHCI Host Controller
[ 0.652321] ohci_hcd 0000:00:13.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 0.652338] ohci_hcd 0000:00:13.3: irq 17, io mem 0xfe02c000
[ 0.713196] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.713231] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 0.713246] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.713319] ohci_hcd 0000:00:13.4: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.713343] ohci_hcd 0000:00:13.4: OHCI Host Controller
[ 0.713395] ohci_hcd 0000:00:13.4: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 0.713420] ohci_hcd 0000:00:13.4: irq 18, io mem 0xfe02b000
[ 0.726239] isapnp: No Plug & Play device found
[ 0.772153] usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.772192] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 0.772206] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.772282] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.772399] PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 0.774865] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.774874] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.775064] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.775230] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
[ 0.775291] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.775329] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram
[ 0.775457] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.775647] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: [email protected]
[ 0.775775] device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
[ 0.775779] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[ 0.775946] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 0.775969] Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 0.775990] EISA: Detected 0 cards.
[ 0.775993] cpuidle: using governor ladder
[ 0.775995] cpuidle: using governor menu
[ 0.776457] TCP cubic registered
[ 0.776650] NET: Registered protocol family 10
[ 0.777113] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 0.777434] NET: Registered protocol family 17
[ 0.777474] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.777616] registered taskstats version 1
[ 0.778001] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2014-05-21 12:03:50 UTC (1400673830)
[ 0.778004] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 0.778006] EDD information not available.
[ 0.778095] Freeing unused kernel memory: 620k freed
[ 0.778742] Write protecting the kernel text: 4540k
[ 0.778786] Write protecting the kernel read-only data: 1668k
[ 0.810694] udev: starting version 151
[ 0.868195] usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 0.995269] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 1.000097] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.000293] 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
[ 1.000319] 8139cp 0000:02:06.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip, use 8139too
[ 1.004741] scsi0 : pata_atiixp
[ 1.007480] 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[ 1.007577] 8139too 0000:02:06.0: power state changed by ACPI to D0
[ 1.007594] alloc irq_desc for 21 on node -1
[ 1.007597] alloc kstat_irqs on node -1
[ 1.007610] 8139too 0000:02:06.0: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 1.009127] eth0: RealTek RTL8139 at 0xde00, 00:19:db:a3:11:a9, IRQ 21
[ 1.009377] scsi1 : pata_atiixp
[ 1.010494] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0xfd00 ctl 0xfc00 bmdma 0xf900 irq 16
[ 1.010498] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0xfb00 ctl 0xfa00 bmdma 0xf908 irq 16
[ 1.010561] ahci 0000:00:12.0: version 3.0
[ 1.010576] alloc irq_desc for 22 on node -1
[ 1.010578] alloc kstat_irqs on node -1
[ 1.010589] ahci 0000:00:12.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 1.010629] ahci 0000:00:12.0: controller can't do 64bit DMA, forcing 32bit
[ 1.010753] ahci 0000:00:12.0: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl SATA mode
[ 1.010758] ahci 0000:00:12.0: flags: ncq sntf ilck led clo pmp pio slum part ccc
[ 1.011427] scsi2 : ahci
[ 1.011591] scsi3 : ahci
[ 1.011669] scsi4 : ahci
[ 1.011743] scsi5 : ahci
[ 1.011898] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfec01000 port 0xfec01100 irq 22
[ 1.011903] ata4: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfec01000 port 0xfec01180 irq 22
[ 1.011907] ata5: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfec01000 port 0xfec01200 irq 22
[ 1.011912] ata6: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfec01000 port 0xfec01280 irq 22
[ 1.016893] FDC 0 is a post-1991 82077
[ 1.117105] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 1.157056] usb 1-6: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.228793] ata1.00: ATA-6: ST380011A, 8.01, max UDMA/100
[ 1.228798] ata1.00: 156301488 sectors, multi 16: LBA48
[ 1.244716] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 1.244861] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST380011A 8.01 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.245074] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.245309] sd 0:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[ 1.245371] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.245374] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.245408] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.245601] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 1.288334] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.336065] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.336138] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.336178] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.420023] usb 2-2: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
[ 1.500027] ata4: softreset failed (device not ready)
[ 1.500031] ata4: applying SB600 PMP SRST workaround and retrying
[ 1.583381] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.597792] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 1.602657] input: HID 04f3:0103 as /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input3
[ 1.602850] generic-usb 0003:04F3:0103.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [HID 04f3:0103] on usb-0000:00:13.0-2/input0
[ 1.611398] input: HID 04f3:0103 as /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb2/2-2/2-2:1.1/input/input4
[ 1.611515] generic-usb 0003:04F3:0103.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Device [HID 04f3:0103] on usb-0000:00:13.0-2/input1
[ 1.611549] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.611552] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 1.664050] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 1.667452] ata4.00: ATAPI: HL-DT-STDVD-ROM GDRH10N, D70F, max UDMA/100
[ 1.667474] ata4.00: SB600 AHCI: limiting to 255 sectors per cmd
[ 1.671747] ata4.00: SB600 AHCI: limiting to 255 sectors per cmd
[ 1.671750] ata4.00: configured for UDMA/100
[ 1.678537] scsi 3:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVD-ROM GDRH10N D70F PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.687277] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.687281] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.687453] sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.687535] sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 1.720383] usb 3-2: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
[ 1.730082] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
[ 1.730086] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 1.730163] radeon 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 1.730170] radeon 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[ 1.732558] [drm] radeon: Initializing kernel modesetting.
[ 1.732703] [drm] register mmio base: 0xFDEE0000
[ 1.732705] [drm] register mmio size: 65536
[ 1.733455] ATOM BIOS: 113
[ 1.733480] [drm] Clocks initialized !
[ 1.733782] [drm] Detected VRAM RAM=256M, BAR=256M
[ 1.733788] [drm] RAM width 256bits DDR
[ 1.734133] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 430294 kiB.
[ 1.734136] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 1547962 kiB.
[ 1.734158] [drm] radeon: 256M of VRAM memory ready
[ 1.734160] [drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
[ 1.734228] [drm] radeon: irq initialized.
[ 1.734232] [drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
[ 1.734985] [drm] Loading RV670 Microcode
[ 1.734992] platform radeon_cp.0: firmware: requesting radeon/RV670_pfp.bin
[ 1.737892] platform radeon_cp.0: firmware: requesting radeon/RV670_me.bin
[ 1.741803] platform radeon_cp.0: firmware: requesting radeon/R600_rlc.bin
[ 1.779104] [drm] ring test succeeded in 0 usecs
[ 1.779502] [drm] radeon: ib pool ready.
[ 1.779634] [drm] ib test succeeded in 0 usecs
[ 1.779637] [drm] Enabling audio support
[ 1.779768] [drm] Default TV standard: NTSC
[ 1.779867] [drm] Radeon Display Connectors
[ 1.779869] [drm] Connector 0:
[ 1.779871] [drm] DVI-I
[ 1.779873] [drm] HPD1
[ 1.779876] [drm] DDC: 0x7e50 0x7e50 0x7e54 0x7e54 0x7e58 0x7e58 0x7e5c 0x7e5c
[ 1.779878] [drm] Encoders:
[ 1.779880] [drm] DFP1: INTERNAL_KLDSCP_TMDS1
[ 1.779882] [drm] CRT2: INTERNAL_KLDSCP_DAC2
[ 1.779884] [drm] Connector 1:
[ 1.779886] [drm] DIN
[ 1.779887] [drm] Encoders:
[ 1.779889] [drm] TV1: INTERNAL_KLDSCP_DAC2
[ 1.779891] [drm] Connector 2:
[ 1.779892] [drm] DVI-I
[ 1.779894] [drm] HPD2
[ 1.779896] [drm] DDC: 0x7e40 0x7e40 0x7e44 0x7e44 0x7e48 0x7e48 0x7e4c 0x7e4c
[ 1.779899] [drm] Encoders:
[ 1.779900] [drm] CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[ 1.779902] [drm] DFP2: INTERNAL_LVTM1
[ 1.890079] usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.897201] input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:13.1/usb3/3-2/3-2:1.0/input/input5
[ 1.897319] generic-usb 0003:046D:C03E.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:13.1-2/input0
[ 1.951496] [drm] fb mappable at 0xD0141000
[ 1.951500] [drm] vram apper at 0xD0000000
[ 1.951503] [drm] size 5299200
[ 1.951504] [drm] fb depth is 24
[ 1.951506] [drm] pitch is 5888
[ 1.951616] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[ 1.951619] registered panic notifier
[ 1.951626] [drm] Initialized radeon 2.0.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 1.953939] vga16fb: initializing
[ 1.953945] vga16fb: mapped to 0xc00a0000
[ 1.953951] vga16fb: not registering due to another framebuffer present
[ 1.996226] Console: switching to colour frame buffer device 180x56
[ 2.475822] xor: automatically using best checksumming function: pIII_sse
[ 2.492004] pIII_sse : 6419.000 MB/sec
[ 2.492007] xor: using function: pIII_sse (6419.000 MB/sec)
[ 2.494838] device-mapper: dm-raid45: initialized v0.2594b
[ 2.681598] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
[ 10.969937] udev: starting version 151
[ 11.077203] Adding 3227640k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:3227640k
[ 11.120088] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 11.238694] parport_pc 00:0a: reported by Plug and Play ACPI
[ 11.238770] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA]
[ 11.244147] k8temp 0000:00:18.3: Temperature readouts might be wrong - check erratum #141
[ 11.245324] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
[ 11.318116] lp: driver loaded but no devices found
[ 11.336266] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 11.440403] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 11.451101] ppdev: user-space parallel port driver
[ 11.534233] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 11.534238] (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 11.534242] (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 11.534246] (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 11.534249] (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 11.534251] (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 11.534254] (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 11.567998] type=1505 audit(1400673841.286:2): operation="profile_load" pid=701 name="/sbin/dhclient3"
[ 11.568294] type=1505 audit(1400673841.290:3): operation="profile_load" pid=701 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 11.568465] type=1505 audit(1400673841.290:4): operation="profile_load" pid=701 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 11.570438] type=1505 audit(1400673841.290:5): operation="profile_replace" pid=699 name="/sbin/dhclient3"
[ 11.570757] type=1505 audit(1400673841.290:6): operation="profile_replace" pid=699 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 11.570935] type=1505 audit(1400673841.290:7): operation="profile_replace" pid=699 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 11.604887] phy0 -> rt2500usb_init_eeprom: Error - Invalid RT chipset detected.
[ 11.604896] phy0 -> rt2x00lib_probe_dev: Error - Failed to allocate device.
[ 11.604961] usbcore: registered new interface driver rt2500usb
[ 11.644231] alloc irq_desc for 23 on node -1
[ 11.644235] alloc kstat_irqs on node -1
[ 11.644251] HDA Intel 0000:00:14.2: PCI INT D -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 11.712678] hda_codec: ALC861-VD: BIOS auto-probing.
[ 11.714209] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/input/input6
[ 11.724741] HDA Intel 0000:01:00.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 11.724788] HDA Intel 0000:01:00.1: setting latency timer to 64
[ 11.911583] phy1: Selected rate control algorithm 'minstrel'
[ 11.912704] Registered led device: rt73usb-phy1::radio
[ 11.912735] Registered led device: rt73usb-phy1::assoc
[ 11.912770] Registered led device: rt73usb-phy1::quality
[ 11.913317] usbcore: registered new interface driver rt73usb
[ 11.983873] type=1505 audit(1400673841.702:8): operation="profile_load" pid=864 name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession"
[ 11.984092] type=1505 audit(1400673841.706:9): operation="profile_replace" pid=865 name="/sbin/dhclient3"
[ 11.984407] type=1505 audit(1400673841.706:10): operation="profile_replace" pid=865 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 11.984588] type=1505 audit(1400673841.706:11): operation="profile_replace" pid=865 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 12.334699] rt73usb 1-6:1.0: firmware: requesting rt73.bin
[ 12.462826] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 12.464933] eth0: link down
[ 12.469196] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 15.447494] hda-intel: IRQ timing workaround is activated for card #1. Suggest a bigger bdl_pos_adj.
[ 20.054551] wlan0: deauthenticating from 00:2314:f4:7a by local choice (reason=3)
[ 20.056737] wlan0: direct probe to AP 00:2314:f4:7a (try 1)
[ 20.067026] wlan0: direct probe responded
[ 20.067029] wlan0: authenticate with AP 00:2314:f4:7a (try 1)
[ 20.068741] wlan0: authenticated
[ 20.068766] wlan0: associate with AP 00:2314:f4:7a (try 1)
[ 20.071234] wlan0: RX AssocResp from 00:2314:f4:7a (capab=0x421 status=0 aid=2)
[ 20.071237] wlan0: associated
[ 20.083971] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 30.744022] wlan0: no IPv6 routers present
[ 1709.004025] usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
[ 1709.137443] usb 1-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1709.184739] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 1709.184928] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 1709.185361] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1709.185365] USB Mass Storage support registered.
[ 1709.186408] usb-storage: device found at 5
[ 1709.186410] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 1714.184293] usb-storage: device scan complete
[ 1714.185381] scsi 6:0:0:0: Direct-Access SanDisk Cruzer Blade 1.26 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1714.186192] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 1714.187638] sd 6:0:0:0: [sdb] 15633408 512-byte logical blocks: (8.00 GB/7.45 GiB)
[ 1714.192170] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1714.192177] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 1714.192181] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1714.196880] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1714.196892] sdb: sdb1
[ 1714.214349] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1714.214357] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 1766.334487] usb 1-5: USB disconnect, address 5
[ 1793.868031] usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
[ 1794.001057] usb 1-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1794.001935] scsi7 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 1794.002071] usb-storage: device found at 6
[ 1794.002075] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 1799.000242] usb-storage: device scan complete
[ 1799.001231] scsi 7:0:0:0: Direct-Access SanDisk Cruzer Blade 1.26 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1799.002139] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 1799.006793] sd 7:0:0:0: [sdb] 15633408 512-byte logical blocks: (8.00 GB/7.45 GiB)
[ 1799.008073] sd 7:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1799.008077] sd 7:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 1799.008080] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1799.013451] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1799.013461] sdb: sdb1
[ 1799.030455] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1799.030462] sd 7:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 1921.069906] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 1921.069914] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 1921.069917] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 1921.069965] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1921.069968] PIPELINE layers:
[ 1921.069971] f82b1e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 1921.069974] c085cb20 0 Linux 100
[ 1921.099474] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1921.100180] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1921.100186] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12468690(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 1921.100190] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2094699000 hz.
[ 1921.100193] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1921.100304] RTAI[usi]: enabled.
[ 1921.178483] RTAI[math]: loaded.
[ 1921.272793] config string '0x378'
[ 1990.743039] RTAI[math]: unloaded.
[ 1990.787962] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 1990.820298] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1990.916026] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1990.920684] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 1990.920740] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1993.810660] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 1993.810669] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 1993.810672] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 1993.810724] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1993.810726] PIPELINE layers:
[ 1993.810730] fa024e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 1993.810732] c085cb20 0 Linux 100
[ 1993.834193] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1993.834744] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1993.834749] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12468690(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 1993.834753] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2094699000 hz.
[ 1993.834756] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1993.834884] RTAI[usi]: enabled.
[ 1993.892398] RTAI[math]: loaded.
[ 1993.939893] config string '0x378'
[ 2162.782613] RTAI[math]: unloaded.
[ 2162.835325] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 2162.864282] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2162.964028] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2162.969074] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 2162.969130] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2166.307069] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 2166.307080] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 2166.307083] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 2166.307129] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2166.307131] PIPELINE layers:
[ 2166.307135] fa2e4e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 2166.307137] c085cb20 0 Linux 100
[ 2166.331277] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2166.331580] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2166.331587] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12468690(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 2166.331591] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2094699000 hz.
[ 2166.331594] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2166.331704] RTAI[usi]: enabled.
[ 2166.399327] RTAI[math]: loaded.
[ 2166.445439] config string '0x378'
[ 2216.858427] RTAI[math]: unloaded.
[ 2216.906221] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 2216.936366] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2217.036028] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2217.040631] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 2217.040687] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2224.170550] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 2224.170559] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 2224.170562] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 2224.170616] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2224.170619] PIPELINE layers:
[ 2224.170622] fa61ae20 9ac15d93 RTAI 200
[ 2224.170624] c085cb20 0 Linux 100
[ 2224.195027] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2224.195280] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2224.195287] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12468690(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 2224.195291] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2094699000 hz.
[ 2224.195294] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2224.195411] RTAI[usi]: enabled.
[ 2224.261106] RTAI[math]: loaded.
[ 2224.374494] config string '0x378 out '
[ 2226.538342] RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
[ 2226.538351] This Message will only display once per session.
[ 2226.538353] Run the Latency Test and resolve before continuing.
[ 3004.906707]
[ 3004.906710] In recent history there were
[ 3004.906712] 2127297, 2521442, 2127209, 2127788, and 2127478
[ 3004.906713] elapsed clocks between calls to the motion controller.
[ 3004.906724] This time, there were 8525613 which is so anomalously
[ 3004.906726] large that it probably signifies a problem with your
[ 3004.906727] realtime configuration. For the rest of this run of
[ 3004.906728] EMC, this message will be suppressed.
[ 3004.906729]
Co jest nie tak?
SmuG
Nie jestem pewien czy miałem spisać wyniki które są aktualnie wyświetlane czy zapisywane jest to w jakimś pliku. Więc spisałem...
Po około 2h:
Jak otwarłem sobie jakiś plik nastąpiła zmaina:
[ Dodano: 2014-05-23, 17:41 ]
Tak się zastanawiam czy może tryb portu jest źle w biosie ustawiony?
Do wyboru mam:
SPP
EPP
ECP
ECP+EPP
Normal...
[ Dodano: 2014-05-23, 18:02 ]
kolejne spostrzeżenie niekumatego
Komunikat wyskakuje od razu podczas uruchomienia i Silniki pracują normalnie.
Jeśli załaduje .tapa około 100tys ten sam komunikat i silini silniki wariują.
Ładuje kolejnego .tapa 3000 lini błedu nie wywala silniki znów pracują normalnie.
Po około 2h:
...nic nie robiąc.Servo thread(1.0ms): 1003090, 8610
Base thread(25,0us): 39587, 16052
Servo thread(1.0ms): 1020487, 26007
Base thread(25,0us): 72408, 47546
Do wyboru mam:
SPP
EPP
ECP
ECP+EPP
Normal...
