suwadełka IGUS DryLin N... czy ktoś stosował? dośw
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 06 maja 2005, 12:43
Witam!
znajomy pokazał mi coś takiego:
a dokładniej drugi z lewej... czyli -> DryLin® N low profile linear guide systems: NK-01-27-1
wyglada to tak:
a wózeczek suwający:
wykres na czerwono odnosi się do niego:
czyli... niby wytrzyma ponad 100N (ok. 10kg)
jeżeli to wystarczy... to jak to może się zachowywać w praktyce?
oczywiście przy małej maszynce...
cena nie jest tak niska jak przy suwadełkach szufladowych - ale luzy są mniejsze
czekam na uwagi... kogoś kto może już stosował TO
więcej na stronie producenta:
http://194.172.152.2/Main_fs.asp?KATALO ... 70200d-htm
można to kupić gdzieś w Warszawie... na Włochcach (1m prowadnicy ok. 100zł... a wózek kilkanaście złotych)
[ Dodano: 2005-05-06, 14:45 ]
adres igusa:
igusŽ Sp. zo.o
ul. Parowcówa 10b
02-445 Warszawa
Phone: +48 (0)22-863 57 70
Fax: +48 (0)22-863 61 69
Email: [email protected]
Ostatnio zmieniony 18 maja 2005, 16:23 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
mawwo
Post napisał: mawwo » 06 maja 2005, 21:55
witam
ja zastosowałem prowadnice DryLin W10
http://www.igus.de/Main_fs.asp?KATALOG= ... ERTE_POPUP
całe szczęście że do wycinarki STYRO-CNC , tu jakoś chodzą ale do frezarki tego sobie nie wyobrażam !!!
DUŻE LUZY
Zdjęcia będą po niedzieli.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 maja 2005, 10:20
mawwo pisze:ja zastosowałem prowadnice DryLin W10
DUŻE LUZY
ja TO chcę zastosować do obrabiania plastiku (pcv)... pełnych arkuszy - czyli max 1,56mx3m
zastanawiam się jeszcze jak przenieść napęd... śruby wyszły by DUŻE!... pewnie jakieś paski zębate... a może są jeszcze jakieś sposoby?
lisow1
Post napisał: lisow1 » 07 maja 2005, 12:30
tą najszerszą prodadniczke widziaŁem w modelu siŁownika, chodziŁo dosyć tęgo,
odnośnie Twojej maszymki do pŁyt z plastiku to wydaje mi się że śruba to będziesz miaŁ duży problem, wygięcie, wolno będzie chodziŁo bo ma być aż 3m.
Pomyśl o paskach, lub listwa zębata te rozwiązanie może być dużo tańsze:lol:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 maja 2005, 12:45
lisow1 pisze:Pomyśl o paskach, lub listwa zębata te rozwiązanie może być dużo tańsze
tak i ja pomyslałem...
poza paskami, widziałem jakieś sznurki we francuskich rozwiązaniach... ale niewiem co o tym myśleć...
są tysz listwy zębate... ale niewiem jak TO ugryść
choć w małej maszynce (do mniej niż 1 metra) śruby sprawdzają się całkiem nieźle... a są to śruby zupełnie normalne i nakrętki które zrobiono z "czegoś tam" i "jakoś tam" dopasowano... koszt bardzo niski!
anoda
Post napisał: anoda » 07 maja 2005, 16:02
Ja w swoim rozwiązaniu plotera 2x3m planuję napęd paskiem zębatym, a przeniesienie prowadzeniana na drugi koniec bramy linką stalową. W sklepach ze sprzętem żeglarskim jest do zdobycia linka ze stali kwasoodpornej o średnicy ok 1 mm za niewielkie pieniądze ( kilka zł za mb) i bardzo dużej elestyczności (b cienkie druty). Przewiduję że taki układ zapewni sztywność poniżej 0,3 mm co jest dla mnie wystarczejące.
Z przedstawionych suwadełek nie potrafię dobrać dla siebie nic sensownego - nie potrafię określić kryteriów doboru. Jężeli jet mowa o dużych luzach - to ile one wynoszą 0,1mm , 1 mm, 1m? Prosiłbym mawwo o doprecyzowanie wypowiedzi.
Co z ich montazem? - tylko poziomo ? Czy można obrócić o 90 lob 180 stopni ?
Pozdrawiam !
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
mawwo
Post napisał: mawwo » 08 maja 2005, 15:47
Jeśli ktoś by chciał zobaczyć moje prowadnice-suwadełka z Igus to zapraszam
http://www.styro-cnc.republika.pl/Mechanika1.htm
mam nadzieje że chodzi
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
anoda
Post napisał: anoda » 09 maja 2005, 10:31
Pytanie do mawwo
Jak duże oporu ruchu stawiają te suwadełka IGUS-a - chcę wykonać napęd paskiem zębatym i martwię się o opory ruchu. Jaki to jest model suwadełek?.
Czy luzy są duże?
Jaki był koszt dla rozwiązania jaki wybrałeś ?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 maja 2005, 15:47
mawwo pisze:Jeśli ktoś by chciał zobaczyć moje prowadnice-suwadełka z Igus to zapraszam http://www.styro-cnc.republika.pl/Mechanika1.htm mam nadzieje że chodzi
czyli prowadnica drylin-w igusa... http://www.drylin-w.de
a jak one się sprawuja w czasie?
czy zyskują luz z czasem?
i jakieś praktyczne uwagi... proszę
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 10 maja 2005, 01:44
Inny rodzaj prowadnic
[ Dodano: 2005-05-10, 01:47 ]
nastepne
Rotation of DSCF6037.JPG (25.79 KiB) Przejrzano 7615 razy
Rotation of DSCF6038.JPG (37.58 KiB) Przejrzano 7629 razy
Rotation of DSCF6039.jpg (24.95 KiB) Przejrzano 7632 razy
Rotation of DSCF6035.JPG (30.13 KiB) Przejrzano 7617 razy
Rotation of DSCF6036.JPG (25.23 KiB) Przejrzano 7621 razy
