sterownik 4,2 A 1/128
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 04 maja 2007, 11:40
sagem pisze:Zastanawiam się tylko, skąd bierze się napi ecie po drugiej stronie transoptora??
sterownik jest zasilany np. z 45V
i nstępuje jego obniżenie za pomocą układu impulsowego - regulacji napięcia
organizuje na te sterowniki listy społeczne
układ ten znajduje się po lewej stronie.. prawie na górze
poniżej czarnego elektrolita - jest układ mc34063
sagem pisze:a więc skąd napięcie na tranzystorze transoptora?
z wewnętrznego regulatora bazującego na zasilaniu sterownika
sagem
Post napisał: sagem » 04 maja 2007, 11:47
acha,no to wszystko już jaśniutkie, a kolega ma wielki pozytyw
[ Dodano: 2007-05-04, 11:51 ]
I jeszcze jedno pytanie. Nie podobają mi się te złącza sterownika. są jakieś takie nestabilne. Czy w wyniku zaniknięcia obiążenia kponcówki mocy ( np. brak styku na złaczy którejaś z faz silnika) nastąpi uszkodzenie końcówki mocy, czy może sterownik posiadaj jakieś zabezpieczenia przed tego typu sytuacjami.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 04 maja 2007, 12:11
sagem pisze:Czy w wyniku zaniknięcia obiążenia kponcówki mocy ( np. brak styku na złaczy którejaś z faz silnika) nastąpi uszkodzenie końcówki mocy, czy może sterownik posiadaj jakieś zabezpieczenia przed tego typu sytuacjami.
mi te wyjścia bardzo się podobają... bo są łatwe w demontażu i dość pewne
co do zabezpieczeń - to nie dość, że są opisane w instrukcji.... to jeszcze działają ;)
oczywiście wiem o tym - bo sprawdziem mimo woli... również odporność na zwarcie wyjścia!
[ Dodano: 2007-05-04, 12:15 ]
a tak wygląda sterownie z mojego OPTO-BOBa.... (to jakby podwójna izolacja)
wood carver
Post napisał: wood carver » 04 maja 2007, 19:02
Musi kolega jednak pamietac, gdyby si zdecydował na rozwią markomp, że zastosowane przez niego transoptory, mają wyjścia typu "open" ....oznacza to , że tranzystor transoptora jest otwarty na oścież jeżeli pojawi się określony prad na ledzie transoptora.
Sterownik i opto-boba można podłąłczyc w ten sposób tylko dlatego, że na obwodzie wejsciowym sterownika znajduje się kolejny led oraz opornik...w przeciwnym razie nastąpi uszkodzenie tranzystora transoptora w bobie, ponieważ jego wydajnosc prądowa max waha się w granicah 60mA i nie moze zostac przekroczona.
rozwiazanie typu "OC " - otwarty kolektor, jest dosyc wygodne i często stosowane
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 maja 2007, 19:21
wood carver pisze:w przeciwnym razie nastąpi uszkodzenie tranzystora transoptora w bobie, ponieważ jego wydajnosc prądowa max waha się w granicah 60mA i nie moze zostac przekroczona.
zawsze można sprawdzić - co się szybciej spali?
czy LED - zazwyczaj przygotowany do prądu max 15-20mA
czy tranzystor transoptora - 50-60mA
każdy z elementów testu jest dość tani... a transoptory w podstawkach ;)
wood carver
Post napisał: wood carver » 05 maja 2007, 21:43
..ja stawiam na tranzystor.....
Ostatnio zmieniony 05 maja 2007, 21:46 przez wood carver, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 maja 2007, 21:45
wood carver pisze:..ja stawiam na tranzystor.....
zrobię test ;)
przy zasilaczu +5V o wydajności ok. 100mA
ale to w poniedziałek....
Wróć do „Elektronika CNC”
