Problem z smarowaniem frezarki Hurco KM3p
sinbad23
Posty w temacie: 9
Post napisał: sinbad23 » 14 maja 2014, 23:07
Od pewnego czasu mamy problem ze smarowaniem prowadnic stołów a dokładnie pękają nam wężyki doprowadzające olej od popy a w sumie pęka ten sam wężyk (pierwszy zaraz za pompą). Wężyki wytrzymują 40 bar na końcu każdego układu jest zastosowany nowy dozownik firmy dropsa z serii 33V. Układ działa po założeniu nowego wężyka przez kilka godzin i znowu pęka. Tak się zastanawiam czy popa nie powinna mięć jakiego zaworu bezpieczeństwa który by rozprężał układ gdy ciśnienie w układzie jest zbyt duże. Popa podaje smarowanie co 15 minut przez 8 sekund. Tak ma zaprogramowane frezarka. Prosił bym o jakąś rade jak rozwiązać ten problem.
smarowanie.pdf
taki poglądowy schemat smarowania
(114.53 KiB) Pobrany 328 razy
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 15 maja 2014, 06:48
Praczej powinna mieć zawór zwrotny ;P A może podczas ruchu wężyk gdzieś sie za bardzo wygina albo zachacza o coś ? Układ jest przeczyszczony ? Może olej za gęsty ? Jakie ciśnienie daje pompa ?
sinbad23
Posty w temacie: 9
Post napisał: sinbad23 » 15 maja 2014, 11:03
Ciśnienie około 0.5 Mpa olej HL68 ten wężyk nie ma ruchu i niema prawa się o nic ocierać.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 15 maja 2014, 11:54
sinbad23 pisze:Ciśnienie około 0.5 Mpa olej HL68 ten wężyk nie ma ruchu i niema prawa się o nic ocierać.
Może trójnik taki opór stawia a za nim wychodzi mniejsze ciśnienie.
Takim wąż już wypróbowany?:
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... rch_scope=
Jak ruchu nie ma to może zastąpić go kawałkiem rurki a za trójnikiem nie powinno być pęknięć bo i ciśnienie ma sie gdzie rozejść.
sinbad23
Posty w temacie: 9
Post napisał: sinbad23 » 15 maja 2014, 13:26
Zastosowany jest tam wężyk o średnicy zewnętrznej fi 4 i otworze wewnątrz fi 2 podobno wężyki te mają wytrzymać ciśnienie w okolicy 40 bar, trójnik ten nie był ruszany od nowości ale faktycznie wężyk pęka zaraz przed tym trójnikiem. Trochę się obawiam że jak zastosuje rurkę miedzianą a przyczyna nie będzie ten trójnik i zacznie pękać w innych miejscach. Tak myślałem żeby np ograniczyć czas podawania ciśnienia np 8 sekund do np 5 tylko nie wiem gdzie i nie co 15 minut tylko co 30 minut to zmienić w sterowanie Ultimax bo podobno gdzieś to jest tam zapisane na stałe.
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 15 maja 2014, 17:23
Ja obstawiam na zanieczyszczony układ...Ten olej, który podałeś jest w sumie hydrauliczny, ale lepkość może być.
A jak długi jest ten wężyk ? W układach smarowania często stosuje się główny przewód o średnicy wewn 4. Jeśli się da, to po [przeczyszczeniu spróbuj wpiąc węzyk o większej średnicy.
Skrócenie czasu podawania ciśnienia wyeliminuje tylko skutek a nie przyczynę :P
Z resztą ograniczanie smarowania to prosty sposób na zajechanie prowadnic w krótkim czasie
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 16 maja 2014, 11:45
pompa powinna miec guzik manual override czy cus podobnego
naciskasz i pompuje
odpinasz trojnik, przedmuchujesz, podlaczasz tylko zasilanie, pompujesz i patrzysz czy rowno leci
powtarzasz operacje dla kazdego wezyka, kolanka, zlaczki itp po drodze
zaleznie od dostepu do elementow oczywiscie, mozna kilka za jednym zamachem przedmuchac
przy przedmuchiwaniu pamietaj zeby robic to pod prad normalnego przeplywu
w ciagu godziny powinienes miec uklad przeczyszczony i sprawny
Przed podlaczenim finalnych dozownikow napelnij uklad olejem w konkretnej galezi zeby go nie zapowietzryc
Jezeli nadal nie bedzie dzialac to tylko egzorcyzmy pomoga
warczp
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: warczp » 16 maja 2014, 12:06
Ciowiec pisze:Ja obstawiam na zanieczyszczony układ...Ten olej, który podałeś jest w sumie hydrauliczny, ale lepkość może być.
Dokładnie: powinien być olej z dodatkami zabezpieczającymi prowadnice przed wycieraniem w końcowych położeniach, a jak olej HL (czyli olej o bardzo niskim poziomie dodatków) jeszcze ograniczysz co do ilości oleju to... szkoda gadać.
sinbad23
Posty w temacie: 9
Post napisał: sinbad23 » 16 maja 2014, 12:37
Dozowniki nowe zakładane były jakieś 2 miesiące temu i wszytko działo poprawnie, a od jakiś 2 tygodni szczela ten przeklęty wąż. Dozowniki były kupowane z tej samej firmy czyli Drops tylko trudno było określić ich konkretną dawkę 0,03 – 0,16 cm3/0,20 – 0,50 cm3/ 0,75 – 1,00 cm3 (dane z katalogu), i wybrane zostały jakieś standardowe. Dlatego pomyślałem że jeżeli ograniczę mu czas podawania (dozownik podaje tylko swoją stała dawkę) więc podaję raz i zamyka i pchanie oleju nic nie daje tak mi się wydaje a przez 5 sekund to i tak napełni rurki.
Chyba że się mylę bo nie jestem specjalistą w tym fachu. W załączeniu zdjęcie schematu smarowania oeaz pompy
[ Dodano: 2014-05-16, 21:48 ]
Przeczyszczenie fragmentu Sanie będzie najgorsze bo trzeba bedzię rozebrać cały stół.
sinbad23
Posty w temacie: 9
Post napisał: sinbad23 » 17 maja 2014, 21:39
spakowane zdjecia
20140515_105012.zip
spakowane zdjecia
(1.85 MiB) Pobrany 256 razy
Wróć do „Mechanika”
