kolano Hamburskie
suchy_5
kolano Hamburskie
Post napisał: suchy_5 » 13 maja 2014, 20:30
Witam mój post dotyczy kolana hamburskiego a dokładnie potrzebuję narysować dwucalowe kolano w jaki sposób można to narysować ( proszę o wyrozumiałość dla początkującego ) pozdrawiam !!!
peritus
Re: kolano Hamburskie
Post napisał: peritus » 13 maja 2014, 20:40
suchy_5 pisze: potrzebuję narysować dwucalowe kolano w jaki sposób można to narysować
Tutaj coś się znajdzie:
https://www.google.com/search?q=kolano+ ... 04&bih=694
https://www.google.com/search?q=kolano+ ... palemoon-a
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 maja 2014, 22:45
Narysuj dwa współśrodkowe okręgi w środku płaszczyzny. Jeden o średnicy zewnętrznej rury a drugi - zewnętrznej. Odsuń je od środka płaszczyzny o wielkośc promienia gięcia. Użyj polecenia WYCIĄGNIĘCIE OBROTOWE. Wskaż lico czyli pole między okręgami. Wpisz wartość kąta 90°.
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 14 maja 2014, 19:10
peritus widze że lubisz kpić z ludzi a to nic nie zwracam na takich uwagi bez obrazy, BYDGOST dzieki za zainteresowanie tematem a do tego kolego peritus dzieki wielkie ale wiem jak wyglada kolano hamburskie chodzilo mi jak zastosować odpowiednie funkcje w solidze aby to narysowac jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 21 maja 2014, 07:47
BYDGOST jednak nie wychodzi jestem osobą początkującą chyba coś nie tak robię !!!! ale pomęczę jeszcze
mucha669
Post napisał: mucha669 » 21 maja 2014, 22:00
no to moze tak
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 maja 2014, 22:17
Dokładnie o to mi chodziło tylko, że ja nie rysowałem tej kreski na początku.
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 22 maja 2014, 12:06
Dzięki chłopaki za pomoc ciskam wam pomógł pozdrawiam !!!
mucha669
Post napisał: mucha669 » 22 maja 2014, 13:04
tak. ta kreska jest po to aby ci ktorzy zaczynaja przygode wiedzieli co i jak.
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 23 maja 2014, 12:10
mucha669 zgadzam sie z tobą ale powiem ci ze samemu jest ciezko, trwa to oczywiscie dłużej aby dojść do tego co się chce łatwiej zawsze jest jak ktoś podpowie , pomoże.Każdy z nas zapewne zawsze jest mocniejszy w jakiejś dziedzinie lub pracuje w tym dłużej !!!
Wróć do „Solid Edge”
