Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
syntetyczny
- Posty w temacie: 7
gaspar
- Posty w temacie: 197
Te akurat fazownikiem HSS fi 25mm, ale mam różne...pool82 pisze: Jak albo czym robisz fazowanie...
Na poniższym zdjęciu narzędzie T3
haloon
Świetna maszyna, kawał naprawdę solidnej roboty. Kilka pytań: Jak wygląda sprawa z drganiem narzędzia przy większym obciążeniu podczas maksymalnie obniżonej osi Z? Jak sprawuje się przekładnia falowa - chodzi mi o przenoszenie obciążeń we wszystkich kierunkach? Interesuje mnie też model przekładni harmonicznej.
gaspar
Przy frezowaniu aluminium nawet długimi frezami nie ma żadnego problemu. Ogólnie alu obrabia się bajecznie.haloon pisze:ak wygląda sprawa z drganiem narzędzia przy większym obciążeniu podczas maksymalnie obniżonej osi Z?
Przy zabielaniu stołu głowiczką fi16mm na dwie płytki musiałem uciąć jej trzpień by na krótko wystawała z oprawki ER, bo przy długości 60mm wystającego trzpienia drgała. Belka mogła by być kilka razy cięższahaloon pisze:Jak sprawuje się przekładnia falowa - chodzi mi o przenoszenie obciążeń we wszystkich kierunkach?
W krzyżaku wszystkie łożyska mam z napięciem wstępnym.
To porządna przekładnia, Harmonic Drive robiona dla THK, jej przełożenie to 1:101.haloon pisze:ak sprawuje się przekładnia falowa
W sumie ja ją tylko wykorzystuję jako oś indeksowaną, także robi albo w 45* albo w 90* jak poniżej. Samo wiercenie otworów wygląda identycznie jak od góry, ruch po spirali, czyli otworek głęboki w kilkanaście sekund. Co najlepsze to ścieżkę narzędzia generuję zawsze za pomocą PikoCAM`a. Ma duże możliwości i rozsądną cenę.
gaspar
Oś Z zważyłem już jakiś czas temu wraz z wrzecionem - 115kghaloon pisze:Jak dobrze pamiętam ok 60kg bez elektrowrzeciona.
Samo wrzeciono waży około 25kg
