Wrzeciono Perske -pomoc w adaptacji do pracy
andula
Post napisał: andula » 03 maja 2007, 01:12
witam
Nabyłem wrzeciono Perske, o sympolu DVMS1504/2, 1.1kW, 17500obr/min, 300Hz, 165V
3-fazy połączenie w trójkąt
proszę o wypowiedź osoby które znają bądź miały do czynienia z wrzecionem takim , lub podobnym, chodzi mi o informacje jakie materiały mozna nim obrabiać, jakiego falownika użyć,
oraz jak widać na fotkach (w galerii) wrzeciono niema możliwości mocowania poprzez tuleje zaciskowe frezów .Może ktoś podpowie jak ten problem rozwiązać
gmaro
Re: Wrzeciono Perske -pomoc w adaptacji do pracy
Post napisał: gmaro » 03 maja 2007, 06:39
andula pisze:witam
Miałem podobne wrzeciono wystarczy że dokupisz do niego falownik np. : LG 1,1 kW lub ciut mocniejszy czyli 1,5 kW wektorowy jednofazowy wszystkie parametry masz na tabliczce znamionowej silnika jedna uwaga na która zwróć uwagę to żeby na falowniku ustawić napięcie wyjściowe 165V i pod żadnym pozorem nie włączaj go do sieci bezpośrednio bez falownika a moje wrzeciono Perske wygladało tak : https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 51,615.htm
Co do mocowania to można tam wcisnąć tulejkę morsa o oznaczeniu nr 3 tylko musiał byś zwymiarować zakończenie wału ..
Więcej info znajdziesz w katalogu na stronie http://perske.de/rahmen/frame_produkte.html i przeszukać katalogi :wink:
Dodam że na forum zamieściłem komplet rysunków z filmem jak przerobić bardzo podobne wrzeciono na stożki ...
mawwo
Post napisał: mawwo » 03 maja 2007, 13:08
Ponieważ tak napisałeś to siedzę i szukam i szukam ....
może pamiętasz gdzie?
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 maja 2007, 17:14
mawwo pisze:onieważ tak napisałeś to siedzę i szukam i szukam ....
ano właśnie też nie wiem gdzie są na forum , ale postaram się je wstawić ponownie bo już parę osób się o to pytało
WOJTEKK
Post napisał: WOJTEKK » 05 maja 2007, 20:55
Mam identyczne wrzecono a nawet dwa i przerobiłem je na tulejki zaciskowe er 20 i oczywiście na łożyska kulkowe skośne . moge Ci troche w tym pomóc jeżeli jestes zainteresowany.
Wojtek
mawwo
Post napisał: mawwo » 05 maja 2007, 23:39
Ja też chętnie zobaczę , bo mam też taki problem
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
andula
Post napisał: andula » 05 maja 2007, 23:54
WojtekK napisał
Wysłany: Dzisiaj 20:55 Temat postu:
Byłbym wdzięczny , gdybyś mógł przedstawić sposób przeróbki wrzeciona na forum,
widzę że jest więcej zainteresowanych osób , ale w związku z tym że mieszkamy po sąsiedzku to chętnie zobaczę nietylko przerobione wrzeciono ale też całą maszynkę
WOJTEKK
Post napisał: WOJTEKK » 06 maja 2007, 00:22
Chętnie pokaże ,ale dopiero w poniedzałek zrobie kilka zdjęć.
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 maja 2007, 07:12
Tak jak pisałem wyżej załączam pliki z przeróbki wrzeciona prerske na stożki jesli jesteście zainteresowani fotami z przebiegu prac to dodam ...
Model 3d.pdf
(2 MiB) Pobrany 1353 razy
Film.rar
(959.04 KiB) Pobrany 1116 razy
WOJTEKK
Post napisał: WOJTEKK » 06 maja 2007, 18:23
Znalazłem zdjecie uchwytu w moim wrzecionie (nie najlepszej jakosci),jutro będa lepsze.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
