Narzędzie o zadanym kształcie
seites
Post napisał: seites » 18 kwie 2014, 08:54
Jest możliwość stworzenia narzędzia o podanym przez nas nietypowym kształcie ?
Np wczytanie geometrii z cada albo modelu takiego narzędzie ?
Pozdr
Bogdan_Celtic
Post napisał: Bogdan_Celtic » 19 kwie 2014, 02:12
tak , jest opcja w solidcam shape tools - czyli narzedzia ksztaltowe , wchodzisz podobnie jak do biblioteki narzedzi . Teraz od wersji 2013 solidcam dodal wiecej opcji do tworzenie takiego narzedzia . Najprosciej jest narysowac za pomoca solidworksa jest to polocznone razem z slidcam wiec nadal tak naprawde jestes w solidcam . Jest to naprawde proste .
seites
Post napisał: seites » 29 kwie 2014, 11:36
Dzieki za odpowiedź znalazłem opcje :mrgreen:
seites
Post napisał: seites » 08 maja 2014, 16:29
Jest problem mianowicie dodaje własne narzędzie ale podczas symulacji cam nic nim nie wykonuje a ścieżka narzędzia jest zaznaczona . Tak jak by frezował bez narzędzia :?: :?: :?: :?:
pragmatic_player
Post napisał: pragmatic_player » 09 maja 2014, 08:53
hej,
wtrącę swoje 5 groszy
najlepiej to zrobić za pomocą kreatora nie rysować, na pewno będzie szybciej i łatwiej :)
Jak już sobie zbudujesz geometrię, zapisujesz.
Jako narzędzie bierzesz frez walcowy o takiej samej długości i średnicy co największa średnica narzędzia kształtowego, podczas definicji narzędzia wejdź na wstążkę "Narz. kształtowe" i check_boxem wybierz ten który utworzyłeś
od tego momentu powinno się wyświetlać prawidłowo
seites
Post napisał: seites » 09 maja 2014, 18:18
Faktycznie pomogło :) Dzieki
Wróć do „SolidCAM”
