sterownik 3D 4A ze sklepiku akcesoria ...
wood carver
trapze to jest ...inny temat w ogóle. Ja u siebie zrobiłem sobie dodatkową regulacje nakrętki w róznych płąszczyznach- gdy oś śruby i naketkiw pokrywają się...okazuje się, że przy pewnym przedziale obrotów śruba lubi wejsc w jakis kosmiczny dysonans..jednak przy takim ustawieniu, brame która waży naprawde sporo, można przesuwac kręcąc śrubą w palcach, a ta chodzi leciutku.....
jednak potrzebne było lekkie, powiedziałbym "skantowanie "
nakrętki tak, aby jej jeden koniec przylegał górną, a drugi dolną krawędzią dosruby--->a ta nie wchodzi w wibracje w takim stopniu, jednak całosc chodzi ciężej
przy tyrapezie to jest walka z wiatrakami.....jestem przekonany, ze w sprzyjajcyh warunkach, przynajmniej 0,5Nm to "energia" któąr pochłania sama śruba powiedzmy na biegu jałowym....w pracy z racji tego ze to układ "mocno" cierny straty są oczywiscie większe
to jest ostatnie urządzenie, w któych stosuje trapez
bartuss1
wszystko fajnie, ale ja te silniki uruchamiałem na sucho bez zesprzęglenia ze srubą.
podpadziocha w kazdym razie, bo nie wiem czy tarcie wpłynie korzystnie na silniczki czy jeszcze bardziej je przydołuje, nastpnym razem wezme te silniczki od piotrjuba na identiko sterach.
wynikałoby ze za słabe trafo dali ...
wood carver
.... silnik na sucho też nie będzie szalał...wirnik potrzbuje obciazenia, co dodatkowo tłumi oscylacje wirnika. Nie na darmo stosuje się np. tłumiki magnetyczne.kilka rzeczy:
- na pólkroku nie spodziewabym sie cudów...ustaw przynajmniej 1/8 kroku
- obciaz wirnik czymś .....
półkrok to jest nieporozumienie...nie ma o czym mówic...
będzie nieeeebo lepiej
jakie jest napięcie zasilania?
silnik testowałeś chyba w singlu, a więc nie ma tutaj mowy o tym , aby było za mało prądu...4,2A to jest szczyt! Dla kazdego podziału krokowego prad w zasadzie jest inny+ morfing sterownika.....tak naprawde jeden silnik pochłąnia może 4A x 70%
większy silnik, większa inercja....twój silnik mimo nie najwyższego momentu naley do grupy silników tzw. 86 mm ....potrzeba mu wyższego napięcia niż przykładowo dla sanyo....
dla twojego silnika napiecie 50V to minimum-spore gabaryty
[ Dodano: 2007-05-02, 10:31 ]
to mówi za siebie
to mówi za siebie
bartuss1
1600 kroków to przeciez 1/8
a testowałem wszystkie 3 osie naraz, np po ustawieniu predkosci silnikow w configu i potem w MDI poprzez komende G0x300y300z300 czekałem który pierwszy sie zablokuje i tak do skutku aż wszystkie razem wykonały pełną komendę.
Dane techniczne:
* Napięcie zasilania silników - 50V
* Napiecie zasilania modułu - 220VAC
* Bezpieczniki osi - 5A
* Bezpiecznik główny - 3,15A
* Napięcie zasilania części logicznej - 5V
* Prąd szczytowy na fazę - 4,2 A
* Max. Częstotliwość impulsów na wejściu portu LPT-45kHz
tak przynajmniej piszą ...
Dane techniczne:
markcomp77
można tez dać programika testowałem wszystkie 3 osie naraz, np po ustawieniu predkosci silnikow w configu i potem w MDI poprzez komende G0x300y300z300 czekałem który pierwszy sie zablokuje i tak do skutku aż wszystkie razem wykonały pełną komendę.
G0 X0 Y0 Z0
G0 X30 Y30 Z30
a następnie wywołac go w pętli ze 100 razy (MultiPass)
wtedy lepiej będzie widać bezwładność (czyli dopuszczalną akcelerację)
gmaro
a ploter już lada godzina będzie mógł po testować owy prog i jestem ciekaw ile można wycisnąć z tych silników..markcomp77 pisze:można tez dać programik
G0 X0 Y0 Z0
G0 X30 Y30 Z30
- Załączniki
- ploter_krees.jpg (74.52 KiB) Przejrzano 1380 razy
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
markcomp77
na maszynie - czasami trzeba uważać na zakres Z... który może zostać przekroczony przez Z30gmaro pisze:a ploter już lada godzina będzie mógł po testować owy prog i jestem ciekaw ile można wycisnąć z tych silników..markcomp77 pisze: można tez dać programik
G0 X0 Y0 Z0
G0 X30 Y30 Z30
gmaro
No proponuję koledze wytestować silnik już na maszynie bo to co na biurku a na maszynie może się różnić znacznie u mnie ustawiłem : 1600 kroków , prędkość - 35 , przyspieszenie - 95 jutro ciąg dalszy testów aa daje film w załączeniu ..
jest jeszcze kwestia czy aby na pewno masz dobrze podłączone 8 drutów ?
- Załączniki
- 2400.zip
- (1.57 MiB) Pobrany 330 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
