Moja pierwsza maszynka
TomekSz
Post napisał: TomekSz » 04 maja 2014, 20:41
Witam wszystkich
Takie cos poczyniłem w piwnicy:
Niestety nie mialem dostepu do frezarki ani porzadnej wiertarki wiec wyszło jak wyszło.
Projekt na podstawie fla-100. Wykonane z profili modul 40.
Chińskie sruby kulowe 1605 na osiach X i Y . Os Z kupilem gotową. Napęd zetki to trapezówka.
Aktualnie podłączone jest to wszystko do mach 3 i ogarniam konfiguracje i sterowanie.
Sporo pracy jeszcze przede mną. Musze poskładać do kupy sterowniki i zasilanie, dołożyć krańcówki, zmontować jakiś stół... no i bogatszy o zdobyte doświadczenie i wiedzę rozpocząć pracę nad kolejną maszynką :)
Ostatnio zmieniony 06 maja 2014, 21:23 przez TomekSz, łącznie zmieniany 1 raz.
etet100
Post napisał: etet100 » 04 maja 2014, 21:50
No brak porządnej wiertarki faktycznie wali po oczach (żarcik).
Mnie interesują te chińskie śruby. Co to za jakie ? Kupione w polsce czy w chinach ? Czy na nakrętce jest wyczuwalny palcami luz ?
gozdd
Post napisał: gozdd » 04 maja 2014, 21:59
Jakie przekrój profili? Jaki rozmiar wałków? Pole robocze?
Jak na razie wszystko wygląda na dobrze wykonane :) Stwórz tylko jakąś ładną obudowę na elektronikę.
TomekSz
Post napisał: TomekSz » 06 maja 2014, 21:22
Jesli chodzi o sruby to nie było czuć żadnego luzu. Wałki 16 mm.
Wszystko kupione na ebay-u.
Profile 40*80 i 120*80. Całość nawet sztywna wyszła.
Maszynke zrobilem w celach czysto edukacyjnych i rozrywkowych.
Jakie oprogramowanie (najlepiej darmowe) CAM polecacie ? Znalazlem tylko sketchucam.
Najbardziej wpadlo mi w oko RhinoCAM ale drogie. Chetnie pobawilbym sie w obrobke powierzchni swobodnych.
Prawde mowiac troche nie wiem co dalej :) Od czego zaczac...
dragon44
Post napisał: dragon44 » 06 maja 2014, 21:28
Jak masz możliwość to obróć zetke, tek aby silnik Z jeździł góra dół, uzyskasz większy prześwit i będzie Ci łatwiej kressa zamontować
TomekSz
Post napisał: TomekSz » 06 maja 2014, 21:35
no w sumie masz racje. Popatrze na to czy da sie tak zrobic.
Raczej nie da rady... Samo polaczenie obudowy nakrętki kulowej i łożysk liniowych osi X z osią Z to straszna "partyzantka". Wszystkie elementy ciąłem i wierciłem ręcznie. Jak to wszystko poskladałem do kupy to sami sobie mozecie wyobrazic ile otworów mi się "zgrało". Bede musial to poprawic jak ogarne obróbkę aluminium.
Co do osi Z to na płycie ruchomej nie mam za bardzo dostępu od spodu wiec nie bedzie jak przykręcić.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 06 maja 2014, 23:06
Przerzuciłem sporo darmowych programów i powiem Ci szczerze że każdy miał jakieś niedociągnięcia i niedoskonałości. Dopiero program czysto komercyjny działa mi w miarę poprawnie i na nim da się coś konkretnego zrobić. Ja używam BobCada v24 z tej ciemnej strony mocy. Dużo dobrego też słyszałem o ArtCam-ie, ale i on jest komercyjny więc jak coś to trza by z Torrentów pewnie pobrać "odpowiednią" wersję.
Z tych darmowych spróbuj może FreeMill.
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 maja 2014, 23:55
Piko Cam za 550 zl ze sterownikiem usb gratis ;)
skrzat
Post napisał: skrzat » 07 maja 2014, 13:43
CamBam jest dobry na początek do prostych wycinanek. Jest darmowy do 40 pierwszych uruchomień. Ja go używam na laptopie już z pół roku i wykorzystałem chyba z 6 czy 7. Wystarczy nie wyłączać całkowicie laptopa ;) Jako CADa używam FreeCAD, intuicyjny i dosyć rozbudowany. HeeksCAD również się sprawdza na początek, ma rozbudowanego CAMa ale za to CAD nie jest parametryczny. CamBam lub FreeCAD + HeeksCAD powinny dać radę na początek.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
TomekSz
Post napisał: TomekSz » 11 maja 2014, 14:41
Pierwsze frezowanie
Od razu zaznaczam, że jest to nie tylko pierwsze frezowanie tej maszyny ale równiez operatora ;) Wybrałem najlepszą metodę nauki czyli "naukę na błędach".
Niestety imadło to "castorama" za 30 PLN. Pierwszy błąd jaki popełniłem to nie ustawiłem kąta prostego detallu (imadła) do osi Y więc musiałem poprawiac. Poeksperymentowałem z głębokościami i prędkościami posuwu, osłuchałem się z pracą narędzia. Narzędzie przetrwało :)
Zadanie do wykonania to:
Wycicie postanowiłem zrobić mocując detal pionowo.
Wszystkie kroki wykonywałem wpisujac rozkazy "z palca"
Niestey popelniłem kolejny błąd a mianowicie chyba za słabo przykręciłem narzędzie.
Generalnie musiałem przerwac z powodu hałasu i pozniej pory :) Zona się wściekła.
Musze koniecznie skombinować jakiś stół i osłonić śruby i prowadnice. W dalszej kolejności montaż skrzynki na zasilanie i sterowniki.
