Frezowanie 4 osie
Alphacam
Dividi
Frezowanie 4 osie
Post napisał: Dividi » 04 maja 2014, 22:12
Próbuję napisać program w AC na przykładową kostkę w 4 osiach na Recorda 220 ale za bardzo to nie wychodzi.Chciałbym ten wpust zgrubnie roughem wybrać pod kątem 45 stopni ale nie mogę znaleźć odpowiedniej operacji. Przy 4 osiach mogę tylko wybrać finish machining. Czy w AC jest taka opcja. Obrazek
Może ktoś zna jakiś tutorial nawiązujący do frezowania 4 osiowego.
Arek99
Post napisał: Arek99 » 08 maja 2014, 11:38
Przy wyborze obróbki zgrubnej z automatu ustawia 3osiowo ale masz opcję obróbki geometrii na tej pochylonej płaszczyźnie którą widać i wstępnie mógłbyś wybrać część materiału w ten sposób, wybierając obróbkę kieszeni z ilością przejść pojedynczych do żądanej głębokości lub ustawić detal tak aby ta pochylona płaszczyzna była prostopadła do freza wtedy normalnie użyjesz 3 os obróbki zgrubnej
Balestrini idea 5os bez tajemnic, Alphacam R1, Solidworks certyified
Dividi
Post napisał: Dividi » 08 maja 2014, 16:53
Czy mógłbyś mi bardziej rozjaśnić , gdzie znajduję się ta opcja. Narazie próbowałem obróbke w 3 osiach i później zmieniałem w "tool axis conversion " na "normal to solid model face" ale to raczej nie tędy droga.
Arek99
Post napisał: Arek99 » 09 maja 2014, 07:14
Heh nie wiem jak to w anglojęzycznym alphacamie by było ale może to ci coś rozjaśni
lub może dołącz model i ja obróbki wygeneruje i zobaczysz o co mi chodzi
Dividi
Post napisał: Dividi » 09 maja 2014, 13:29
Dzięki , taki przykładowy plik na pewno pomoże.
model.zip
(36.25 KiB) Pobrany 223 razy
Arek99
Post napisał: Arek99 » 11 maja 2014, 12:25
Wrzuć na jakiś hosting bo załączniki mogą tylko vip pobierać a ja szarak :)
Dividi
Post napisał: Dividi » 11 maja 2014, 13:42
Arek99
Post napisał: Arek99 » 12 maja 2014, 08:30
Witam więc na to aby zgrubnie obrobić ten detal mam taki pomysł
to wybranie najgłębsze musisz zrobić obróbkę kieszeni z krokiem z a następnie stworzyć sobie materiał i wybrać to większe i na końcu ten wypust
napisz na jakiej wersji pracujesz może wtedy na oryginalnym pliku podziałam
obrazowo wyglądało by to tak :
Wróć do „Alphacam”
