Przeróbka silnika DC 2 szczotki na 4 szczotki
rockykon
Mam silnik 250W 12V od małej pompki, problem jest taki że już kilka razy przewody zasilające w okolicy szczotek się rozlutowały.
Czy jest możliwe przerobienie silnika na 4 szczotki ? czym to będzie skutkowało ?
Czy przypadkiem nie będzie tak, że prąd płynący przez silnik będzie 2 x większy, i przez to wirnik sie przegrzeje ? Czy może prąd sumaryczny będzie taki sam, a prąd płynący przez dane klatki komutatora będzie połowę mniejszy, przez co temperatura rozłoży sie bardziej po całości i w efekcie będzie sie mniej grzać ?
jomat
Rozbierasz silnik, czyścisz komutator, sprawdzasz czy pole powierzchni płytki komutatora
wystarcza na dołożenie drugiej szczotki.
Jeśli wystarcza to zamiast dwóch szczotek dajesz jedną większą
( pocienkowany jeden wymiar na szlifierce do wymaganego kształtu, tak by powierzchnia styku
była jak największa). Dodatkowo sprawdzasz sprężyny czy nie sflaczały.
Dotychczasowe szczotki pewnie wystarczą po wyczyszczeniu komutatora i naciągnięciu (wymianie) sprężyn.
250W 12V więc również kable niehaniebnej grubości, te 20A musi jakoś popłynąć.
P.S. Szczotka zapewnia styk. Jeśli do lampki nocnej
dasz drugi włącznik (styk) to lampka w swej złośliwości nie będzie dwa razy jaśniej świecić.
dance1
Re: Przeróbka silnika DC 2 szczotki na 4 szczotki
rockykon pisze:Mam silnik 250W 12V od małej pompki, problem jest taki że już kilka razy przewody zasilające w okolicy szczotek się rozlutowały.
Czy przypadkiem nie będzie tak, że prąd płynący przez silnik będzie 2 x większy, i przez to wirnik sie przegrzeje ? Czy może prąd sumaryczny będzie taki sam, a prąd płynący przez dane klatki komutatora będzie połowę mniejszy, przez co temperatura rozłoży sie bardziej po całości i w efekcie będzie sie mniej grzać ?[/q
Grzeje się, pomyśl o radiatorze/wiatraku, co do 4 szczotek, przeróbek, odpuść temat.
rockykon
no ale to bym bardziej porównał do drugiego żalnika...P.S. Szczotka zapewnia styk. Jeśli do lampki nocnej
bardziej chodziło mi o to co napisał kol GAWPIO,
i chciałbym to potwierdzić, szczotki miały by być rozstawione co 90 stopni, i mam wątpliwości czy przypadkiem nie powinno być wtedy 4 magnesów ewentualnie czy wirnik nie jest inny...nie chodzi o dodanie więcej szczotek( prądu )ale o rozkład pola magnetycznego, wirnik musi być inaczej nawinięty
ALZ
Może ktoś kiedyś wymieniał szczotki i są ze zbyt twardego grafitu?
Żeby temperatura szczotek była jak najmniejsza trzeba ograniczyć iskrzenie, a jednym ze sposobów to szczotki składane. Są to szczotki składajace się z dwóch różnych grafitów, ale nawet z tego samego grafitu dzielone też spisują sie nieźle. Takim chyba najprostszym przykładem to odkurzacz rainbow, tam własnie są szczotki składane z dwóch pasków.
pi_ciu
Powyższe wpisy to same bzdury, jak już szczotka dzielona to koniecznie z tego samego materiału, każdy materiał na szczotki ma swoje przeznaczenie (silniki DC małej mocy, dużej mocy, rozruszniki i alternatory, gospodarstwo domowe i elektronarzędzia itp.)
Materiał na szczotki ma określone parametry np. gęstość prądu (A) na [cm²]
Można zwiększyć powierzchnię szczotek ale tylko wzdłuż komutatora, szczotka musi przylegać do ściśle określonej liczbie wycinków na komutatorze, a całkiem nie dopuszczalne jest zwiększenie ilości szczotek "po obwodzie komutatora".
Dokładnie o to chodzi, 4 magnesy, 4 bieguny, wirnik zupełnie inaczej uzwojony.chciałbym to potwierdzić, szczotki miały by być rozstawione co 90 stopni, i mam wątpliwości czy przypadkiem nie powinno być wtedy 4 magnesów ewentualnie czy wirnik nie jest inny
