Pedal regulacyjny prad spawania
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 02 maja 2014, 14:37
Poszukuje Pedał regulacyjny prąd spawania pasujący do mojej spawarki lub informacji na temat dostosowania pedału z inna wtyczka.
Tak wygląda gniazdo na panelu mojej spawarki:
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 02 maja 2014, 15:40
A co to za model?
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 02 maja 2014, 16:59
Maciejo
Post napisał: Maciejo » 05 lis 2014, 14:21
Znalazł Kolega jakieś rozwiązanie?
Mam podobnego Tig'a i też jestem ciekaw możliwych rozwiązań.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 05 lis 2014, 17:42
Niestety nic nie znalazłem :cry:
Maciejo
Post napisał: Maciejo » 17 lis 2014, 20:36
Trochę poszukałem-powęszyłem-popytałem i jest rozpiska wtyczki 14-pinowej do TIG-a EWM.
Proponuję zmienić lub dodać w nazwie tematu dopisek - TIG EWM.
Zawsze będzie łatwiej odnaleźć temat, szukającym pomocy.
Schemat wejścia 14-pin EWM TIG.pdf
(37.87 KiB) Pobrany 331 razy
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 17 lis 2014, 22:28
Ooo i ten schemat mówi wszystko , teraz tylko kupić gotowy dowolny pedał i go odpowiednio dostosować :wink:
A tytułu to już się chyba nie da zmienić.
sokon
Post napisał: sokon » 18 lis 2014, 11:29
blasterpl, edytując pierwszego posta masz możliwość zmienić tytuł swojego tematu.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 18 lis 2014, 18:06
Niestety nie da się , po upływie jakiegoś czasu nie można edytować postów.
Maciejo
Post napisał: Maciejo » 18 lis 2014, 23:19
Wtyczka do naszego EWM jest dostępna, co prawda każdy element wtyczki jest do kupienia oddzielnie, korpus wtyczki z otworami pod piny, tylny zacisk przewodu i piny.
Tutaj link do korpusu wtyczki, a po prawej na stronie reszta detali do kompletu.
https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~PL ... &toc=20213
Piny to będą chyba raczej te, nr. 44-507-16.
