Mój pierwszy ploter 400x300x250(350)
majkel1987
Posty w temacie: 88
#211
Post napisał: majkel1987 » 16 sty 2014, 13:55
Rozmawiałem z Panem "majstrem" co robił mi bramę. Dowiedziałem się, że widzieli jak im sprężynuje po zdięciu zaczepów po obróbce i przed. Dlatego takie doły mam..... masakra. Nic w ogóle nie podłożyli pod nogi jak nocowali aby wyeliminować wygięcie. po za tym skręcili ją gdzieś po środku nóg co pewnie spowodowało różnicę poziomów. Co jeszcze zauważyłem to stopy dziwnie stoją na podstawie ale to sprawdzę przy montarzu. Tak więc mam góry i doliny plus krzywa baza bo nie umieli zamontować. A różnicy poziomów, między prowadnicami, nie umieli mi wytłumaczyć.
Na koniec gościu mi powiedział, że powinienem im samo czoło przynieść zanim dospawałem czy dokręciłem do nóg. To mnie dobiło totalnie. Zetka chyba też jest zrąbana, ale to coś więcej powiem jak zastrzały dam. Boję się o krzyżak, jeśli nie złapię prostopadłości to wszystko o kant d... rozbić.
Chyba będę im zlecał samo robienie dziurek w płaskownikach i tyle....
Tak swoją drogą mam juz oprawki do nakrętek, niedługo skręcamy wszystko na sztywno :) i robimy pomiary juz na dobre. Mam nadzieję że do lutego się wyrobię ze wszystkim.
majkel1987
Posty w temacie: 88
#212
Post napisał: majkel1987 » 01 maja 2014, 17:40
Witam po długiej nieobecności. Maszynka żyje ale jeszcze dużo do zrobienia, głównie wykończeniowe sprawy i krańcówki i tyle. Na koniec ładnie pomalować i będzie malina, lecz niestety jeszcze troszkę to potrwa.
Dokładność maszyny nie przekracza 0,05 mm na prostoliniowości w każdej osi. Miejscami jest na 0,03 ale daje taki mały zapas. Jak będzie wrzeciono to detale pokażą co i jak. Jak na razie jestem zadowolony :)
Filmik troszkę słabej jakości ale widaj tam moje pobojowisko ;)
A tu parę fotek:
Jak widać nakrętka się posypała i szlak mnie trafiał z tymi kuleczkami ale poszło. Kolejny gwintownik złamany i dlatego silnik na Y jest na trzech mocowaniach, z resztą w przyszłości będzie schowany, tak samo na zetce, muszę tylko porobić kilka detali, części do maszyny w alu, wjęc narazie zostanie jak jest.
Pozostaje mi tylko czekać na wrzeciono, a w tym czasie nauka pisania kodów i obsługa lazy cam`a.
Co koledzy myślą o maszynce??
skrzat
#213
Post napisał: skrzat » 01 maja 2014, 17:49
koniecznie zrób jakieś porządne mocowania silników
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
majkel1987
Posty w temacie: 88
#214
Post napisał: majkel1987 » 01 maja 2014, 17:58
Zrobię. Muszę wystrugać kilka otworów i uchwyt na silnik w alu a później zmienię mocowanie. Całkiem sztywno siedzą silniki na tych śrubach, ale wiadomo, że tak być nie może na stałe :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 maja 2014, 20:46
Prowizorki mają to do siebie, że działają dłużej niż "firmowe" rozwiązania.
Ja chyba z krańcówek zrezygnuję. To znaczy wiszą, ale podłączyć kiedy nie ma :oops:
majkel1987
Posty w temacie: 88
#216
Post napisał: majkel1987 » 01 maja 2014, 21:09
Ja na razie ustawiłem na soft limit więc do póki nie zrobię czujek to tego się trzymam.
dragon44
Posty w temacie: 16
#217
Post napisał: dragon44 » 01 maja 2014, 21:44
ta krańcówka którą się bawisz na koniec filmiku to do bazowania czy limit? bo jak limit, to tak się zastanawiam, jak maszyna się rozpędzi i uderzy, to czy oś zdąży wyhamować?
majkel1987
Posty w temacie: 88
#218
Post napisał: majkel1987 » 01 maja 2014, 22:11
Jeszcze nie ustalałem dokładnie. Na razie to tak na testy prowizorka. W razie czego można lekko przedłużyć kołek w środku. Teraz zatrzymuje się na ok 2-3mm od ścianki. Testowałem na najwyższych możliwych obrotach i nie było kolizji. Sama krańcówka po załączeniu ma możliwość schowania się jeszcze o ok 2-3mm
majkel1987
Posty w temacie: 88
#219
Post napisał: majkel1987 » 03 maja 2014, 10:38
Filmik trochę lepszej jakkości. Maszynka coś już zaczyna tworzyć :)
majkel1987
Posty w temacie: 88
#220
Post napisał: majkel1987 » 26 lip 2015, 22:01
Witam po długiej przerwie. Jak ktoś jeszcze jest zainteresowany, to wstawiam kilka fotek. Zrobiłem stół teowy, krańcówki (tylko na X będę musiał coś zmienić bo za dużo zabiera najazd i zjazd) osłona prowadnic i śruby (niekompletna). Poniżej filmik pomiaru dokładności stołu po planowaniu, szczelinomierz 0.02mm.
Chciałem ją obudować całą ale nie wiem jak się do tego zabrać i jak maszynkę zamocować do obudowy. Na pewno muszę jeszcze zrobić podstawę aby ją podnieść na odpowiednią wysokość ale to z czasem.
To chyba najdłużej robiona maszyna na forum ale.......
No i parę zdjęć :)
[ Dodano: 2015-07-26, 22:04 ]
Jak na razie jestem zadowolony z pracy maszynki. Największą warstwę około 2-3mm na długości 17mm zdjąłem na raz i nawet nie wyła :)
[ Dodano: 2015-07-26, 22:16 ]
Za jakiś czas wstawię filmik jak wióry lecą, ale muszę go skleić najpierw.
