Poszukuje wrzeciona, niewielkiego, moc ok 300-500W ER11
diodas1
Post napisał: diodas1 » 01 maja 2014, 15:53
Ten silnik którego ostatecznie użyłem był szczotkowy DC, zasilany napięciem do 24V. Bez obciążenia pobierał kilkadziesiąt mA. Podczas frezowania szły już ampery więc trochę się nagrzewał ale i tak dużo słabiej niż Dremel dlatego wystarczał mały wiatraczek do chłodzenia. Paski zębate ćwierkają przy wyższych obrotach. Podobne zjawisko mam w pralce. Kiedy wchodzi w zakres wirowania to muszę zamykać drzwi do łazienki bo lekko hałas irytuje. Prawdopodobnie silnik w niej napędzany jest przez falownik (na ucho).
Znalazłem ten fragment wątku kolegi smouki https://www.cnc.info.pl/topics58/-kolum ... &start=690 gdzie opowiada o swojej konstrukcji wrzeciona. W wątku inni koledzy też pokazali zdjęcia innych "wynalazków" na bazie bezszczotkowców http://www.youtube.com/user/smoukista?feature=mhee - tutaj jest filmik z pracy maszynki.
Dałem pasek płaski bo nie spodziewałem się dużego hamowania na frezie. Nie wiem jak to by się sprawdziło przy obróbce czegoś twardszego niż wosk.
Jeżeli walka z decybelami nie da zadowalających rezultatów to pozostaje zamknięcie całego wyjca w wyciszonej kabinie z jakimś oknem do okresowego podglądu. Niestety kabinę trzeba też wtedy chłodzić wewnątrz bo się ugotuje po dłuższej pracy.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
