Camview - kilka pytań
Zhan
Post napisał: Zhan » 30 kwie 2014, 23:14
Próbuję zmajstrować kamerę do mojej frezarki i niestety utknąłem na samym początku. Próbowałem robić według tej instrukcji:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... mbed_Video
ale niestety wykonanie polecenia apt-get install camview kończy się komunikatem "Nie udało się odnaleźć pakietu". Cały wieczór ślęczę nad poszukiwaniami bo mam wrażenie, że kiedyś widziałem jeszcze jakiś inny poradnik ale nie mogę go znaleźć. Czy ktoś mógłby mi wskazać jakiś poradnik działający z LinuxCNC 2.5.4? Kamerę mam już podłączoną i w Cheese mam obraz. Mam jeszcze pytanie do kolegów używających kamery, jaki obszar ma widzieć kamera żeby było optymalnie? Próbuję właśnie skonstruować optykę i nie wiem czy lepiej widzieć np obiekt o średnicy 50mm czy raczej 5mm? Wydaje mi się, że lepiej większy zoom bo kamera raczej ma służyć do szukania krawędzi i pozycjonowania ale ciekaw jestem opinii praktyków.
pozdrawiam
Post napisał: tuxcnc » 01 maja 2014, 09:12
Przejdź na linuxcnc 2.6 i Ubuntu 12.04 http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?UpdatingTo2.6
Potem :
Kod: Zaznacz cały
echo "deb http://psha.org.ru/debian precise contrib" >> /etc/apt/sources.list
wget -O- http://psha.org.ru/debian/pubkey.gpg | apt-key add -
apt-get update
apt-get install camview-emc
Ostatnio zmieniony 01 maja 2014, 11:49 przez tuxcnc, łącznie zmieniany 1 raz.
Zhan
Post napisał: Zhan » 01 maja 2014, 09:33
Dzięki... sugerujesz upgrade na Lucidzie czy nową instalkę na Precise?
[ Dodano: 2014-05-01, 09:51 ]
Ok, już widzę... człowiek nie powinien siadać do kompa zaraz po przebudzeniu ;-)
Aha, jest literówka, jakby ktoś jeszcze chciał skorzystać z porady, powinno być:
Kod: Zaznacz cały
[ Dodano: 2014-05-01, 11:27 ]
No to niestety znowu utknąłem... 12.04 mam zainstalowane i próbuję dograć kernel RTAI. Niby wszystko idzie w porządku ale po restarcie jak wykonam uname -r to mam odpowiedź "3.11.0-20-generic" Co robić?
Post napisał: tuxcnc » 01 maja 2014, 11:47
Kod: Zaznacz cały
apt-get update
apt-get install linux-image-3.4.55-rtai-2 rtai-modules-3.4.55-rtai-2
apt-get purge linux-image-3.2.0*
update-grub
Skąd wziąłeś kernel 3.11 na 12.04 ?
Zhan
Post napisał: Zhan » 01 maja 2014, 11:52
Nie mam bladego pojęcia, robię wszystko według manuala... ogólnie udało się już uruchomić na kernelu RT ale z tego co widzę latency mam znacznie gorsze niż na 10.04 :-(
[ Dodano: 2014-05-01, 14:52 ]
Ok, jest progres... wróciłem do do wersji 2.5.4 na 10.04 i udało się uruchomić kamerę. Mam tylko jeszcze pytanko, czy da się jakoś zapisać ustawienia camview tak żeby nie trzeba było po każdym starcie axisa zmieniac np koloru croshaira?
[ Dodano: 2014-05-01, 14:55 ]
I jeszcze, czy da się tak skonfigurować camview aby można było na oknie kamery sterować maszyną?
