bloki warstwy
eduCAD
numerek
bloki warstwy
Post napisał: numerek » 29 kwie 2007, 21:34
jest warstwa bazowa
w niej tworze bloki zapisuję je
rysuję element tworzę 2 warstwe wstawiam blok
tworze 3 wartswe -wstawiam kolejny blok
chowam warstwe bazową i ..............znikają bloki zostaja jedynie kontury tych bloków
chowam warstwę 2 wszystko jest ok
o co chodzi ?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 30 kwie 2007, 11:17
Szczerze powiem, nie do końca rozumiem o co Ci chodzi?
Jak rysujesz obiekt na kolejnej warstwie, to przechodzisz najpierw na nią (wybierasz ją)? Czyli tak, obiekty na warstwie bazowej zachowują się inaczej niż na innych? Sprawdziłem to przed chwilą u siebie, wszystko działa mi OK.
numerek
Post napisał: numerek » 30 kwie 2007, 18:28
zaczynam rysunek
1 warstwa jest bazowa
w tej warstwie tworze elementy które będą na wielu wartswach wstawiane
rysuję podstawe rysunku
tworze drugą warstwę rysuję dalej i wstawiam blok który stworzyłem
rysuje dalej
tworzę trzecią warstwę rysuje, wstawiam blok
tworzę czwartą warstwę wstawiam wymiary i rys skończony
chowam warstwę bazową i co się okazuje ?
znikają szczegóły bloków wstawionych na innych warstwach
wyjaśnienie
zrobiłem przekrój łożyska i wstawiłem w drugiej warstwie
a po schowaniu warstwy bazowej pozostają tylko kontury znikają kulki kreskowania itd
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 01 maja 2007, 07:19
Zwróć uwagę, że po utworzeniu warstwy musisz ją "wybrać", czyli kliknąć na niej (jej nazwa pojawia się po prawej stronie na palecie warstw). Jeśli tego nie zrobiłeś wszystkie obiekty, które rysowałeś są nadal na warstwie bazowej.
numerek
Post napisał: numerek » 01 maja 2007, 21:14
Piotr Rakowski pisze:Zwróć uwagę, że po utworzeniu warstwy musisz ją "wybrać", czyli kliknąć na niej (jej nazwa pojawia się po prawej stronie na palecie warstw). Jeśli tego nie zrobiłeś wszystkie obiekty, które rysowałeś są nadal na warstwie bazowej.
oj tam ..............
przecież wiem że trzeba kliknąć
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 01 maja 2007, 21:46
Wyślij mi w takim razie swój plik. Zobaczę, o co chodzi.
Wróć do „eduCAD”
