W Planar Profile określamy dno np-1 w granicach naddatek np.-1 i jakaś tam faza wychodzi np. frezem kulowym
A jak zrobić fazę 45 st z 2D (linie z cada) frezem torus owym lub kulowym
Czy jest jakaś obróbka co wpisuje się kąt obróbki
FAZA z 2D
radeko
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem o co Ci dokładnie chodzi, ale domniemam, że nie masz licencji na operacje z grupy mill_contour tylko możesz używać mill_planar tak?
W tej sytuacji jest takie wyjście awaryjne żeby zrobić obróbkę pod kątem np fazę itp.
Na poziomie definiowania głębokości skrawania ( cut levels) ustawiasz głębokośc ( cut depth) oraz naddatek na przejście ( incremental side stock)
Grając tymi 2 parametrami jesteś w stanie uzyskać każdy kąt ( 45 st będzie każde przejście np 0.1 i każdorazowy naddatek na gł też 0.1)
Floor Plane od płaszczyzny XY na minus.
Małymi schodkami uzyskasz to co chcesz.
