Estlcam
etet100
Estlcam
Post napisał: etet100 » 28 kwie 2014, 10:20
Witam. Czy tym czymś
http://www.estlcam.com/
Jest to coś w rodzaju skrajnie prymitywnego cama z wbudowanym kontrolerem ruchu cnc. Rolę generatora sygnałów step/dir pełni moduł arduino uno. Komunikacja odbywa się przez ten sam kabel usb który służy do uploadu programu. W aplikacji należy wybrać wirtualny com pod którym jest nasze arduino a cała reszta odbywa się automatycznie. Osobiście sprawdzałem to na klonie arduino kupionym za 9$.
ktoś się bawił ? To bardziej ciekawostka czy mnie może da radę cokolwiek tym stworzyć ? Potestowałem "na sucho" i jakoś tam silnikami kręci. Aplikacja ogólnie niezbyt wygodna. Zgłosiłem trochę problemów ale autor nie jest chętny do współpracy (nie da się, nie planujemy, u mnie działa).
upanie
Post napisał: upanie » 03 cze 2017, 07:27
Minęły ponad trzy lata i żadnej odpowiedzi :mrgreen:
Z tego co teraz pooglądałem to program jest całkiem całkiem. Mam to i zamierzam się pobawić. Co prawda nie będę miał porównania z innymi CAMami bo nigdy żadnego nie używałem ale jakieś tam wrażenia będą.
A może już ktoś ma takie wrażenia z ostatnich wersji?
Z tego co widziałem na filmach to jest to o niebo lepsze od jakiś różnych, darmowych cudaków jak, np. dxf2gcode czy konwerterów obrazków na gcode, plus np. grbl
Zobaczymy.
czilałt...
bersoft
Post napisał: bersoft » 27 wrz 2017, 16:10
przeglądając darmowe programy, ten program też mnie zaciekawił, postanowiłem się nim pobawić na sucho (frezarka jest w trakcie projektowania/tworzenia) i napotkałem problem w postaci kłopotów z komunikacją programu z UNO, czy to oznacza że z tym klonem to nie będzie działać ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 wrz 2017, 19:53
Musisz najpierw wyczyścić eeprom w arduino
Można?
Morzna!!!
bersoft
Post napisał: bersoft » 27 wrz 2017, 20:01
czyszczenie nie pomaga, dzisiaj dostałem NANO i działa od razu, to chyba kwestia programatora na płytce
dziękuję
upanie
Post napisał: upanie » 27 wrz 2017, 22:02
Zależy z jakim klonem. Przeszkodą jest bootloader. Klony mają większy niż oryginał i program się nie mieści. Wystarczy wrzucić bootloader z oryginalnego UNO.
czilałt...
