gwintownik z sześciokątem czy zwykły
Duszczyk_K
Koledzy, mam do zrobienia około 200 otworów M4 przelotowych w płaskowniku 5mm. Gwintowanie ręczne wkrętarką.
Chcę kupić gwintownik maszynowy, by w pierwszym przejściu gwint wychodził na gotowo, ale zastanawiam się pomiędzy dwiema opcjami.
Gwintownik bit z końcówką 6-kąt.
http://allegro.pl/gwintownik-m4-bit-gwi ... 99656.html
czy lepiej będzie klasyczny
http://allegro.pl/gwintownik-maszynowy- ... 07603.html z chwytem walcowym.
z doświadczenia wiem, że te z chwytem walcowym lubią się obracać w uchwycie co bywa denerwujące. 6-ciokąt by się nie obrócił, ale boje się, że jak 6kąt napotka opór to zamiast się "poślizgnąć" na uchwycie, po prostu się złamie.
dobrze ustawione sprzęgło wkrętarki wystarczy?
WZÓR
@Duszczyk_K
- po pierwsze ;
p.s.
Kup sobie ten ;
http://gwintownik.pl/2014/02/19/gwintow ... nar-m4-6h/
, ale jak już wspomniał @RomanJ4 wprowadzając ręcznie zbytnio nie nawojujesz.
Mariusz.
- po pierwsze ;
- po drugie ;RomanJ4 pisze:Prędzej złamie kolega przez ręczne prowadzenie, bo M 4 to cieniutki gwintownik, ręka drgnie(o co nietrudno)... i prztyk... ...
wybrałeś takie gwintowniki , że nie wiem , czy nawet 20 otworów nimi nagwintujesz ...Duszczyk_K pisze:Witam,
Koledzy, mam do zrobienia około 200 otworów M4 przelotowych w płaskowniku 5mm. Gwintowanie ręczne wkrętarką. ...
p.s.
Kup sobie ten ;
Mariusz.
Duszczyk_K
Ej noWZÓR pisze: wybrałeś takie gwintowniki , że nie wiem , czy nawet 20 otworów nimi nagwintujesz ...![]()
Przecież Fanar, Yato to przyzwoite firmy, więc czemu tylko 20 otworów?
Że niby krótkie i przez to? ręka drgnie...
zalinkowałeś gwintownik skrętny z powłoką, też Fanaru, więc w czym "Twój" Gwintownik jest lepszy od mojego? chodzi o powłokę? czy że skrętne rowki dadzą mu "elastyczność" i będzie mniej podatny na pęknięcie? bo skrętne rowki teoretycznie dedykowane są do otworów nieprzelotowych.
burzaxxx
kolega Wzór podał linka do gwintownika do otworów nieprzelotowych gdzie wiór jest wypychany ku górze. gwintownik do nieprzelotowych i lepiej jak ci się obróci w uchwycie niż ma się złamać. otwór wierć na 5,1, do tego
http://www.okazje.info.pl/okazja/dom-i- ... sacja.html
tylko nie za tą cenę, i smarowanie tereborem - pędzel w lewej łapce i smarujesz.
a jak się złamie to wybijasz ścierwo i wklejasz helicoil.
a jak nie to to gwintownik wygniatający
000andrzej
Yato to Toya ze sprzętem niby dla przemysłu. Jeśli nie chcesz się męczyć to kup porządny jak kolega podlinkował. Ewentualnie ten pierwszy, ale licz się z tym, że przy 200 otworach się stępi. Tu masz powłokę i spiralne skrawanie, więc wytrzyma dłużej.
Co do sprzęgła we wkrętarce - wystarczy.
A nie masz statywu, aby wprowadzać to pionowo?
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
WZÓR
... gwintuję codziennie , to wiem.Duszczyk_K pisze:Ej noWZÓR pisze: wybrałeś takie gwintowniki , że nie wiem , czy nawet 20 otworów nimi nagwintujesz ...![]()
Co z tymi gwintownikami jest nie tak, że mówisz o tak małej ilości otworów?
Przecież Fanar, Yato to przyzwoite firmy, więc czemu tylko 20 otworów?....
A od kiedy pod M4 wierci się otwór ø5.1burzaxxx pisze:.... otwór wierć na 5,1, ...
Mariusz.
Duszczyk_K
oj widzę że strzeliłem gafę. O narzędziach Yato słyszałem, że mają przyzwoite klucze więc oparłem się na tej opinii, ale przyznam się bez bicia, że z narzędziami skrawającymi Yato nie maiłem do czynienia. Dzięki za radę.
niestety płaskownik jest już pospawany w bardziej skomplikowaną konstrukcję, więc ciężko go położyć na warsztacie, stąd gwintowanie z ręki.
skuszę się na gwintownik skrętny z powłoką TiN
