Spawanie aluminium migomatem
rysmen
Post napisał: rysmen » 27 kwie 2014, 15:09
E no jakieś Shermany na alledrogo chodza 0d 1500-2000
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 kwie 2014, 15:30
TiG Magnum 230 mam takie notatki:
- prad startu
- prad spawania
- prad bazy
- stosunek pradow
- czestotliwosc pulsu
- czestotliwosc ac
- balans ac (odkładanie tlenków)
- czas trwania pradu opadania (żeby nie wypalało na koniec)
- wyplyw gazu po spawaniu
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 09075.html
http://forum.spawacz.pl/viewtopic.php?f=7&t=1517
Tu jest chyba najtańszy szerman działający w aluminium
http://allegro.pl/spawarka-digitec-digi ... 91400.html
Już parę godzin siedziałem i czytałem i z tego udało mi się ustalić, że poniżej 2500 + przydasie 600zł nie da rady zejść. Jak ktoś ma sprawdzone tańsze źródło AC, to chętnie się dowiem.
rysmen
Post napisał: rysmen » 27 kwie 2014, 15:36
No a te cuda?
http://allegro.pl/spawarka-sherman-tig- ... 07461.html
http://allegro.pl/spawarka-tig-discover ... 11172.html
http://allegro.pl/spawarka-toptig-220-p ... 66192.html
Ja to potrzebuje do domu czasem mam spawania 4h na dzień czasem miesiąc nic
miga tez mi odradzali teko za 1000zł a mam 2 lata i działa jak ta lala a czy spawa lepiej czy gorzej to kwestja techniki i wprawy i lat pracy.
Znam goscia co ma starą spawarke chyba 70lata i tak skubaniec umie spawać ze szczena opada ale gosciu ma 60lat doświadczenia i zawsze mi powtarzał lata praktyki chłopcze.
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 kwie 2014, 18:14
Ten ma częstotliwość AC tylko do 60Hz, a te "działające prawidłowo" do 200 lub do 400Hz.
Tu jest filmik, który tłumaczy różnicę
[youtube][/youtube]
Pewnie przy 60 Hz się da, ale lepszy przetop jest przy wyższych częstotliwościach - co wynika z gorszej przewodności prądu w aluminium.
a tą
już prawie kupiłem, ale przezornie zadzwoniłem do sprzedawcy i zapytałem, co z nią jest nie tak, że jest złodziejsko tania.
Sprzedawca wyjaśnił od razu, o ile dobrze pamiętam, że chodzi o brak częstotliwości AC. Czyli to co w tym discovery powyżej jest używalne tylko przy górnej granicy ustawień - tutaj jest ustawione na sztywno - i jeszcze nie udało mi się ustalić, na jakiej wartości.
Tak więc magnum fajny, ale nie do końca do aluminium.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 27 kwie 2014, 21:02
60hz jest tak samo "prawidlowa" czestotliwoscia jak 100 albo 200hz.
Przy 100 i wyzej luk jest bardziej "skoncentrowany" co nie jest oczywiscie z powodu "nizszej przewodnosci aluminium" tylko krotszych interwalow czasu w ktorych elektroda jest negatywna a elektrony szukaja przejscia o najnizszym oporze czyli "luk myszkuje" ;)
Filmik niezly ale ciezko oceniac sciegi robione na tym samym kawalku blachy jeden po drugim, calkiem inne warunki spawania dla pierwszego sciegu a kejnych. Pierwszy scieg byl na zimnym materiale a jyz drugi na pewnie rozgrzanym do 100stopni, czwarty to juz pewnie z 200... A wiec i sciegi beda mialy inny ksztalt.
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 kwie 2014, 21:53
Dzięki Inż. Spawalniku za wyjaśnienie.
Jeśli tak, to czy zakup Magnuma okrojonego o tę regulację częstotliwości od tego sprzedawcy jest OK?
W moim przypadku TIG do aluminium max 4 może 5mm.
InzSpawalnik
#17
Post napisał: InzSpawalnik » 27 kwie 2014, 22:21
Jak Tig ma opcje AC to bedzie spawal AL. W specyfikacji urzadzenia powinienes znalezc wiecej info.
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 kwie 2014, 22:41
OK, no ale to znaczy, że dla osoby z amatorskim doświadczeniem z MMA i MIGiem to taka spawarka to jest jedno pokrętło do schrzanienia parametrów spawania mniej?
Bo wiadomo, że najłatwiej to byłoby kupić sprzęt idiotoodporny z automatycznym dobieraniem parametrów, jak np.
http://4weld.pl/p3459,jet-tig-ii-200-ac ... ntasy.html
czy ESAB za 10k pln.
rysmen
Post napisał: rysmen » 02 maja 2014, 08:30
ok panowie wyskrobałem 2,500zł co mi doradzicie za tą kwote?
wytypowałem tą
http://allegro.pl/spawarka-discovery-mm ... 95650.html
ma ustawanie czestotliwość ac
Wróć do „Obróbka metali”
