Enkoder Inkrementalny
Marfeel
Post napisał: Marfeel » 26 kwie 2014, 12:20
Witam wszystkich użytkowników forum
Ostatnie 5 dni poświęciłem na zabawę z linuxem a szczególnie na rozbudowę o dodatkowy port, założenie początkowe było użycie gameport za namową jednego z forumowiczów zakupiłem PCI LPT problemy małe były ale poszło i PCI LPT i Gameport
Pokusiło mnie o podłączenie enkodera inkrementalnego Heidenhain rod 320 1250 impulsów
faza A, faza B, index wrzeciona miałem zbyteczne to użyłem jednego wziołem na testy, rozebrałem na próby, nie uszkodziłem odziwo podłączyłem do kompa wszystko ładnie zczytywał ale gwintować nie chciało, przyczyna banalna komp się nie wyrabiał, zakupiłem dell optipro 280 dwu rdzeniowy pentim 4 3Ghz, 2gb, ram ddr2 dysk sata, nowa instalka linux-a dwa porty LPT i działa be problemowo
Jak by co to mam jeszcze 2 takie enkodery
Marfeel
Post napisał: tuxcnc » 26 kwie 2014, 14:22
Komputer musi rozróżnić każde zbocze dwóch sygnałów przesuniętych w fazie o 90°.
Przy 3000 obr/min wychodzi dokładnie 1250*4*(3000/60)=250 kHz.
Takiej częstotliwości nie przetworzy żaden pecet.
Krótko mówiąc to fajny enkoder do podzielnicy, bo 360° można podzielić na 5000 części.
Do wrzeciona tokarki nie ma sensu dawać więcej niż 100 cpr, chyba że zliczanie odbywa się sprzętowo.
Nawiasem mówiąc da się gwintować na samym sygnale indeksowym, bo mechanizmy tokarki mają sporą inercję i jak się nie przegnie z parametrami obróbki to prędkość wrzeciona jest prawie stała.
Enkoder na wrzecionie jest naprawdę konieczny dopiero przy G33.1 , żeby nie połamać gwintownika na nawrocie.
Marfeel
Post napisał: Marfeel » 26 kwie 2014, 15:17
Właśnie podłączyłem kompa do maszyny do 2000obr/min ładnie wszystko działa więcej nie potrzeba
Z gwintowaniem niema problemu dodaje fote pierwszej próby gwint M20 robiony nożem SV czołowym
Marfeel
Post napisał: tuxcnc » 26 kwie 2014, 18:43
Gówno wiesz, gówno umiesz i siejesz zamęt.
Żaden komputer PC nie odczyta kwadratury z enkodera 1250 cpr przy 2000 obr/min.
Amen.
Marfeel
Post napisał: Marfeel » 26 kwie 2014, 18:50
Pogratulować kultury koledze bo nic więcej nie pozostaje
Marfeel
Post napisał: tuxcnc » 26 kwie 2014, 19:05
Piszesz bzdury na publicznym forum, wprowadzasz ludzi w błąd, więc nie będę się bawił w dyplomację.
Marfeel
Post napisał: Marfeel » 26 kwie 2014, 20:02
Marfeel
hecza
Post napisał: hecza » 26 kwie 2014, 20:42
Taki film niczego nie dowodzi – pokaż jeszcze swój plik hal, a najlepiej zamocuj gwintownik i użyj G33.1 i zobaczymy jak komputer czyta sygnały z enkodera.
Marfeel
Post napisał: Marfeel » 26 kwie 2014, 20:48
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2014, 23:41 przez Marfeel, łącznie zmieniany 2 razy.
Marfeel
hecza
Post napisał: hecza » 26 kwie 2014, 21:07
No to jak już całkowicie chcesz się pochwalić, to jak będziesz miał czas to nakręć film z G33.1 .
Ja osobiście to nawet nie wiem ile tych impulsów można przepuścić skutecznie przez LPT , bo wszystkie moje sterowania robiłem na kartach PCI (komp - sprawny demobil) i dlatego mnie to interesuje, może kiedyś coś takiego mnie spotka. :smile:
