Bardzo krótka śruba pociągowa + nakrętka. Da się kupić?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Elvis_zyje
Post napisał: Elvis_zyje » 28 kwie 2007, 23:13
Witam!
Projektuję napęd liniowy, na śrubie pociągowej z nakrętką. Śruba musi być bardzo mała: max. 100mm długości (parametry muszę uzależnić właśnie od jej wymiarów), ze względu na małe wymiary napędu.
Proszę o pomoc!!!!
Pozdrawiam, Łukasz.
[ Dodano: 2007-04-28, 23:15 ]
tak to nie pomyłka: długość = ok 100mm = 10cm :)
[ Dodano: 2007-04-28, 23:20 ]
OCZYWIŚCIE ŚREDNICA MUSI BYĆ TEŻ BARDZO MAŁA ok. 5mm
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 28 kwie 2007, 23:21
a gdzie inne parametry np. skok śruby i jej średnica
Elvis_zyje
Post napisał: Elvis_zyje » 28 kwie 2007, 23:33
to później. Przede wszystkim chce wiedzieć czy da się kupić elementy o takich wymiarach.
Ewentualnie gdzie takei cośwykonać i ile to bedzie kosztowało w przypadki sztuk jednostkowych a ile w produkcji powiedzmy 10 000 sztuk. (cena/szt.)?
[ Dodano: 2007-04-28, 23:34 ]
średnice podałem :)
pukury
Post napisał: pukury » 28 kwie 2007, 23:41
witam !! średnice podałeś ( fi] - 5mm ) . myślę że powinieneś uszczegółowić - czy chodzi o śrubę trapezową / zwykłą ( M5 ) / kulową - czy może jeszcze jakąś inną ? :lol: . pozdrawiam !! a ! i napisz jaka ma być nakrętka - stal / brąz / " plastik " ? kształt nakrętki - walec / kostka ?
Mane Tekel Fares
Elvis_zyje
Post napisał: Elvis_zyje » 29 kwie 2007, 00:16
Rodzaj śruby, kształt nakrętki itd. to na razie mało istotne. Chodzi o jak najmniejsze rozmiary :) Naprawde :)
[ Dodano: 2007-04-29, 00:19 ]
Nakrętka może być z plastiku, kształt na razie dowolny.
Jedyny warunek to taki żeby nakrętka nie przemieszczała się względem śruby po przyłożeniu do niej siły równoległej do śruby pociągowej. Nakrętka ma się przemieszczać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie obracał się śruba.
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 29 kwie 2007, 00:22
Czyli ma byc samohamowna, spokojnie przy tych wymiarach pewnie i tak bedzie :mrgreen:
Ps. A na jaki to przedmiot ??
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
pukury
Post napisał: pukury » 29 kwie 2007, 01:15
witam !! skoro wymagania są niewielkie ( co wynika z Twojego postu ) , proponował bym udać się do syf-marketu - zakupić pręt gwintowany ( z metra ) - za pomocą piłki pociąć go na odcinki o żądanej długości . zaopatrzyć się w odpowiednią ilość nakrętek ( przedłużanych ) i masz śrubę jak się patrzy . jest to rozwiązanie proste i niewątpliwie najtańsze . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Elvis_zyje
Post napisał: Elvis_zyje » 29 kwie 2007, 11:39
rzeczywiście z tym prętem gwintowanym to nie taki zły pomysł... :)
Mam nadzieje że takie rozwiązanie się nada do moich celów.
Nakrętka będzie "ciągneła" niewielkie siły - mniej więcej takie jakie są siły napięcia linek do przełożeń w rowerze. Także zastosowanie jest całkiem nietypowe, przynajmniej w odniesieniu do obrabiarek.
Myślę że moge zamknąć temat, chyba że ktoś ma jakieś cenne uwagi jeszcze? :)
[ Dodano: 2007-04-29, 11:42 ]
A ha, apropos wykonania śrub pociagowych i nakrętek... ile to bedzie kosztowło przy zleceniu ok 10 00 sztuk?
[ Dodano: 2007-04-29, 11:43 ]
10 000 sztuk :p
[ Dodano: 2007-04-29, 11:45 ]
Nakrętka będzie "ciągneła" a nie "dźwigała na plecach" :razz:
pukury
Post napisał: pukury » 29 kwie 2007, 11:50
witam !! spokojnie ! czy to się sprawdzi to trzeba sprawdzić :lol: . musisz dociec jakie siły występują , poza tym jaką siłą masz zamiar to napędzać ? . opory śruby przy nakrętce stalowej mogą być dość duże , poza tym trwałość takiego rozwiązania może nie wystarczyć . cena pręta z metra nie jest specjalnie wysoka - parę pln , nakrętki również . jak ma to być coś na dużą skalę ( tysiące szt. ) to lepiej zastosować pręt gwintowany lepszej jakości i nakrętki wykonać z brązu / tworzywa . ale to wszystko można dobrać jak by było wiadomo do czego - a to jest rzecz jasna owiane mgłą tajemnicy :lol: . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Elvis_zyje
Post napisał: Elvis_zyje » 29 kwie 2007, 12:00
Szczerze to silnik napędowy (jakieś małe serwo) zamierzałem dobrać doświadczalnie, ale z punktu widzenia niewielkich sił (podobne do sił napięcia linek do przełożeń w rowerach), jakieś małe serwo powinno się nadać.
Jeszcze tylko jakieś łożyska po dwóch stronach i wszystko.
Co do moich zamiarów - na razie są ściśle tajne - urządzenie będzie prototypem, wynalazkiem koncepcyjnym. Jeżeli model spełni moje oczekiwania, najprawdopodobniej bedę to wdrażał (po uprzednim opatentowaniu). Także potem produkcja seryjna jak najbardziej.
[ Dodano: 2007-04-29, 12:03 ]
ponieważ chciałbym aby silnik był jak najmniejszej mocy musze dążyc do zmniejszenia oporów nakrętki na śrubie, w takim przypadku jaką śrube nakrętke zastosować?
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
