Radełkowanie (moletkowanie)
sinad
Post napisał: sinad » 26 kwie 2014, 10:40
Poszukuje informacji jak wykonać wizualnie ładną, czystą i głęboką moletkę w stali jak na przykładowym rysunku.
Próbowałem wykonać to za pomocą ogólnie dostępnego narzędzia ale efekt jest zdecydowanie gorszy tzn rowek jest płytki i nie wyraźny.
Może macie większe doświadczenie jak i czym uzyskać taki efekt na tokarce?
ak47
Post napisał: ak47 » 26 kwie 2014, 10:48
to ze zdjęcia to na pewno radło ? bo wygląda jak po frezowaniu raczej, chyba że chodzi o skalę.
sinad
Post napisał: sinad » 26 kwie 2014, 10:52
ponoć taki efekt można uzyskać na tokarce tylko jak ?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 26 kwie 2014, 11:07
Jeżeli jesteś w posiadaniu moletkę o wymiarach 1,2 1,5 lub 2,0 i do tego maszynę sztywną to wykonasz tak ( pierwsze zdjęcie ) . Wykonywałem tak głębokie moletowania na wałkach pod osadzanie kół z tworzywa , ani jednej reklamacji. To co na drugiej fotce to mam wątpliwości czy to po moletce?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 kwie 2014, 11:26
Jeżeli masz odpowiednie kółko, to głębokość moletowania zależy od siły nacisku. Na dużej tokarce wykonanie drobnej moletki to nie problem, na małej, już tak. Moim zdaniem, najłatwiej robi się to przyrządem nożycowym, szczególnie na małej maszynie. Podobno najlepiej to wchodzi czymś takim:
http://www.jango.pl/index.php?op=str&id=15
ale, ze względu na cenę, nie mam żadnych doświadczeń praktycznych :cry:
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 26 kwie 2014, 13:12
Ostre narzędzie i odpowiednia maszyna to cały sukces. Grat po moletowaniu można delikatnie ściągnąć na szlifierce - efekt wizualny jest lepszy.
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
251mz
Post napisał: 251mz » 26 kwie 2014, 13:20
rynio_di pisze:To co na drugiej fotce to mam wątpliwości czy to po moletce?
pewnie moletka a potem rowki przejechane nożem ...
sinad
Post napisał: sinad » 26 kwie 2014, 13:47
clipper7 pisze:Podobno najlepiej to wchodzi czymś takim:
może ktoś używał narzędzi skrawających moletkę?
251mz pisze: pewnie moletka a potem rowki przejechane nożem ...
bardzo możliwe że rowki były wykonane po ale moletka z drugiej fotki jest bardzo wyraźna i głęboka akceptowalna jak dla mnie, ale ciężka do wykonania po przy dużym nacisku suportu pręt aż się odgina a efekt mizerny
donaks
Post napisał: donaks » 26 kwie 2014, 14:13
a widzisz,to jest przyczyna.
Nic nie może się uginać,podeprzeć konikiem. Wszelkie luzy na suporcie zlikwidować. Wszystko maksymalnie sztywno. Stal się bardzo dobrze radełkuje,mosiądz już wyraźnie gorzej,alu zależy jaki gatunek.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 kwie 2014, 15:23
W tym temacie są skany, z poradnika tokarza, nt radełkowania.
Wróć do „Obróbka metali”
