Młody mechatronik prosi o pomoc.
gaski
Post napisał: gaski » 26 kwie 2014, 00:51
Rhoanjinna pisze:nie jestem w stanie podołać punktowi drugiemu- nie mam pojęcia, jak wykonuje się takie cuś
dawno, dawno temu, gdy nie było jeszcze maszyn pomiarowych 3D, ani innych laserów i maszyn CNC :
materiał wyjściowy - blacha odpowiedniej grubości (zadany gatunek materiału)
-trasowanie - trasować kształt wg rysunku
- palnik acetylenowy - wypalić kształt tego cuś
- szlifierka tarczowa - oszlifować graty i zadziory
-frezarka pozioma - frezować kanał wg rysunku
płyta traserska, rysik punktak młotek - trasować otwory wg rysunku
-wiertarka kadłubowa - wiercić, fazować otwory wg rysunku
- znakować i konserwować - magazyn
jakość
wykonania detalu odpowiada jakości wykonania tego "cuś" na zdjęciach
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 26 kwie 2014, 08:44
Niestety musze sie niezgodzic z moim szanownym kolega a jednoczesnie wybitnym przedmowca Gaski-m. Ten element jest za maly do wycinania tlenem. Lepiej na pile tasmowej lub tarczowej ( albo szlifierka katowa ). Acetylen by wdzystko przegrzal i jeszcze pozostawil twarda skorupe na powierzchni trudna do usuniecia. Pozdrawiam
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 kwie 2014, 11:45
zależy ile sztuk .. można by to odlewać z alu i wtedy robimy tylko rowek wykańczając i 2 otwory w podstawie i otwór od przodu. tak jak zawias siłownika z barku
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 kwie 2014, 12:08
Moim zdaniem jest za wcześnie na dyskusję o technologii wykonania, skoro nie znamy materiału, tolerancji wykonania itp. Widzę to tak : na podstawie przedmiotu tworzy się rysunek z podstawowymi wymiarami bez podawania tolerancji, to konsultuje się z Panem/Panią na uczelni i ustala/nanosi się resztę potrzebnych szczegółów. Dopiero potem ustala się szczegóły technologiczne.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 kwie 2014, 12:37
Taką wiadomość dostałem na PW
Rhoanjinna pisze:Mam pełną dowolność. Tolerancję mogę wymyślić, resztę podobnie.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 kwie 2014, 12:39
adam Fx pisze:Rhoanjinna napisał/a:
Czemu klienci tak nie mają ? :mrgreen:
000andrzej
#17
Post napisał: 000andrzej » 26 kwie 2014, 12:56
clipper7 pisze:
Bo to jest szkoła, a element służy "do niczego". Klientowi zaś , skoro zamawia i płaci, do czegoś to potrzebne. Nawiasem mówiąc ą klienci, którzy też się nie znają na prawidłowym wykonaniu, niejednokrotnie dopytuję się jak i z czym to pracuje i dopiero wtedy uzgadniamy tolerancje i inne wymagania (materiały, twardości, powłoki itp).
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
Rhoanjinna
#18
Post napisał: Rhoanjinna » 27 kwie 2014, 16:39
Szkic, jeszcze niezwymiarowany.
000andrzej
#19
Post napisał: 000andrzej » 27 kwie 2014, 18:15
To wszystko? Daję głowę, że według tego szkicu nie zrobisz detalu. A tak ładnie masz zdjęcia porobione...
Rhoanjinna
#20
Post napisał: Rhoanjinna » 28 kwie 2014, 15:45
Będzie jeszcze rysunek wykonawczy. Szkic jest, bo kazali.
Wróć do „Obróbka metali”
