Kolejna sensacyjna drukarka 3D
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 24 kwie 2014, 19:11
Wygląda na to że można już myśleć o drukowaniu domów.
"Pole robocze XYZ powiększone aż do 280cm x 230cm x 210cm"
http://allegro.pl/nowosc-drukarka-3d-xl ... 19558.html
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2014, 19:30 przez Zaremba, łącznie zmieniany 1 raz.
smouki
Post napisał: smouki » 24 kwie 2014, 19:27
wow
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
upanie
Post napisał: upanie » 24 kwie 2014, 20:41
Na dom to może jeszcze za mało ale budę dla psa to i owszem, nawet z psem w środku i łańcuchem :)
czilałt...
diodas1
Post napisał: diodas1 » 24 kwie 2014, 20:44
Sprzedawca pomylił się na początku opisu. Dalej, w specyfikacji wymiary podane są w mm czyli nadal jest to format raczej budki lęgowej dla sikorek.
wojtek5477
Post napisał: wojtek5477 » 24 kwie 2014, 21:25
Są i tacy którzy juz pracują nad drukowaniem całych domów:
http://pej.cz/Drukowany-dom-Wystarczy-2 ... IDEO-a3880
rendejad
Post napisał: rendejad » 24 kwie 2014, 21:39
wojtek5477 pisze:Są i tacy którzy juz pracują nad drukowaniem całych domów:
To już stare i niemodne. A w dodatku dawno nieaktualne.
Chińczycy już budują całe domy, no powiedzmy całe pokoje łatwo łączone w domy.
W dodatku w takiej cenie że kapcie spadają i tempie 10 małych domów/24h
http://www.gizmag.com/china-winsun-3d-p ... use/31757/
http://gizmodo.com/how-a-chinese-compan ... 1557613229
A tak przy okazji to firma nazywa się tak jak pierwszy styl wushu, którego uczył się Bruce Lee.
Wingtsun to inny zapis Wing Chun lub Wing Tsun czyli imienia słynnej (w chińskiej tradycji) mniszki z klasztoru Shaolin.
codec
Post napisał: codec » 04 maja 2014, 19:24
Drukarki FDM z polem roboczym większym jak 200x200 w XY to niepotrzebny wydatek pieniędzy.
W praktyce najlepiej się drukuje właśnie na polu jakie podałem. Detale z ABS łatwo się skleja i obrabia i nie ma problemu z realizacją dużych modeli.
Technologia FDM jest "ułomna" i może się zdarzyć, że 30-godzinny wydruk wyląduje w koszu, bo w ostatniej godzinie druku zapcha się głowica, zabraknie prądu itp.
Sam realizuję duże wydruki - miedzy innymi robot InMoov
http://www.mojreprap.pl/board/viewtopic ... lit=inmoov
diodas1
Post napisał: diodas1 » 04 maja 2014, 19:34
Napisałeś "może się zdarzyć, że 30-godzinny wydruk wyląduje w koszu"
Nie ma możliwości recyklingu i ponownego przetworzenia złomu na filament?
codec
Post napisał: codec » 04 maja 2014, 19:39
Nie ma to najmniejszego sensu. Przetopiony filament nie nadaje się do ponownego wytworzenia filamentu i tak twierdzą tylko ci, którzy sprzedają "maszynki biurkowe" do tego :mrgreen:
Można w takim momencie wyciąć z modelu (w programie) część jaka się wydrukowała i dodrukować resztę. Później całość skleić.
Mój najdłuższy wydruk trwał lekko ponad 30 godzin i po całej dobie drukowania serce stukało szybciej :)
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
