Mam problem z obliczeniem/doborem siłownika do szczęki zaciskowej.
Opisuje problem
Szczęka wykonana jest z tulei przeciętej na pół i zaciska rurę fi 76x6 (obejmuje rurę w 90 % obwodu)
Długość szczęki 25 cm
szczęka dolna jest utwierdzona do korpusu
szczękę górną dociska prostopadle siłownik (fi wew tłoka-120mm fi tłoczyska 50 mm) konstrukcja jak w prasie
współczynnik tarcia szczęki oceniłem na f= 02-03
na rurę działa siła ciągnąca około 40 ton
siłownik będzie zasilony ciśnieniem 140 bar
Po pierwszym eksperymencie szczęka nie utrzymała rury
obecnie jestem na etapie przerabiania szczęki (robię nacięcia poprzeczne i wzdłużne aby zwiększyć współczynnik tarcia muszę ją również oddać do ulepszania cieplnego)
prosiłbym o przybliżone obliczenia
Czy zwiększenie współczynnika tarcia o 0,1-0,2 umożliwi utrzymanie rury w jarzmie czy po prostu będzie trzeba zastosować jeszcze jeden siłownik lub zwiększyć ciśnienie ? Jestem bardziej praktykiem niz teoretykiem
W razie gdyby brakowało jakichkolwiek danych postaram się je uzupełnić
szczęka zaciskowa
Z tablic mam wspł. tarcia dla stal-stal 0,15.
Nacisk mamy 0,06*0,06*3,14*14000000 - 16 ton. To daje 0,15*16=2,4 tony siły tarcia statycznego (20x za mało).
Czy możesz odkształcić rurę? Jeżeli tak zrób mniejszą szczękę i daj ząbki. Wtedy będziesz miał połączenie kształtowe i po problemie.
Jeżeli nie możesz to siłownik powinien być na przekładni (ramieniu) ze szczęką - szczęka nie musi się otwierać szerzej niż 2-3mm.
Nacięcia nie dadzą za dużo poza miejscem gdzie ewentualny olej lub zanieczyszczenia mogą się zgromadzić - co powinno zwiększyć wspł. tarcia.
Trafna uwaga! Jeżeli ramię będzie miało L= 20 cm licząc od osi rury o ile wzrośnie siła ? Mogę dodatkowo zwiększyć ciśnienie do 230 bar. Pozostaje jeszcze kwestia zgniotu rury. Wiesz jak obliczyć/dobrać rozmiar szczęki tak aby nie zniszczyć rury (rura b/s 76x6 gat. s355) ? O żadnych nacięciach niestety nie ma mowy.
jeśli zbudował być coś na kształt dziadka do orzechów
http://czterykaty.pl/czterykaty/5,10850 ... w.html?i=3
i zawias był by przypuśćmy 20 cm od osi rury (na lewo) a siłownik 20cm od osi na prawo, to wtedy siła ściskająca była by 2 razy większa [(0.2+0.2)/0.2] niż w przypadku umieszczenia siłownika bezpośrednio nad rurą.
gdyby zawias był przypuśćmy 20 cm od osi rury (na lewo) a siłownik 30cm od osi (na prawo), to wtedy siła ściskająca była by 2,5 raza większa [(0.2+0.3)/0.2]
zawias 20 cm siłownik 40cm -> 3 razy większa [(0.2+0.4)/0.2]
zawias 10cm siłownik 40cm -> 5razy większa [(0.1+0.4)/0.1]
tylko jeszcze należy zauważyć, że im większe ramię, tym większa siła działa na zawias, więc musi być on potężniejszy, a i na samo ramię będą działały nie małe siły próbujące zgiąć belkę.
