Soczewki laser
mumin
- Posty w temacie: 8
Soczewki laser
Kupiłem używany ploter laserowy nie wiem jaka jest ogniskowa soczewki która jest w głowicy znalazłem oprócz testu z pochyłym materiałem sposób:
wyciągnąłem swoją soczewkę i ... ona jest całkowicie czarna i nie przepuszcza światła to jakiś specjalny model ? wygląda tak samo jak :
http://www.aliexpress.com/item/20MM-Las ... 01754.html
Laser chciałbym wykorzystywać "do wszystkiego" więc myślę też o zakupie nowych soczewek do cięcia i grawerowania jakie polecalibyście ?
Max Sidorowicz
Co to jest za ploter? Może uda się coś dowiedzieć. Masz dokumentację?
A co do soczewki:
Masz soczewkę taką jak m.in "black magic" z firmy Ophir. Takie powłoki AR, że jest dla oka ludzkiego czarna, tj. nie przepuszcza pasma widzialnego.
Metoda, którą znalazłeś jest ogólnie dobra, przy czym:
1) określa ona długość ogniskowej dla światła widzialnego (użytego przy teście), a będziesz pracował z laserem CO2 (sądząc po soczewce z selenku cynku), tj. długość fali 10,6 um. W przypadku soczewek z ZnSe występują dosyć duże przesunięcia ogniskowej w zależności od długości fali, więc taki pomiar może być dobrym przybliżeniem, ale też może powodować duże zamieszanie, że twój wynik nie pasuje do typowych sprzedawanych wartości.
2) że ta Twoja to "black magic", to i tak nie użyjesz innego źródła niż laser CO2.
Możesz pomierzyć sobie odległości wzdłuż osi optycznej od soczewki do dyszy, czy innego elementu zewnętrznego w ploterze, a potem dalej do materiału. Pozostaje palenie punktów na różnych odległościach (lub pochyły). Najmniejszy punkt wygrywa
A co do soczewki:
rendejad
Po prostu wywal to co masz i wstaw nową, o której będziesz na 100% pewny jaka ma ogniskową. A tą sobie zostaw na wszelki wypadek.
Zawsze trzeba mieć rezerwę.
A przy okazji.
To jest zwykła soczewka z arsenku Galu (GaAs) a nie żadne wydumane powłoki.
Jak nie wiesz to pisz bzdur bo tylko wprowadzasz ludzi w błąd.
A przy okazji.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2014, 13:03 przez rendejad, łącznie zmieniany 1 raz.
mumin
Kupiłem ploter Techsola Laser600 o mocy 60W USB - używanyMax Sidorowicz pisze:Co to jest za ploter? Może uda się coś dowiedzieć. Masz dokumentację?
Dokumentację mam tylko do programu Lasercut i troszkę danych dotyczących instalacji karty PCI (której ja nie mam) oraz kalibracji luster, brakuje mi bardzo tabeli parametrów do obróbki poszczególnych materiałów może ktoś ma do 60W ? i się podzieli ?
Co do odległości to jeszcze nie wykonałem "pochyłego testu" ale przy ustawieniu 57mm (które znalazłem na forum) jest dobrze, co nie znaczy że nie może być lepiej
mumin
No tak ale jakiś punkt zaczepienia chciałbym mieć. Eksperymenty są ok ale też podstawy są jakieś chyba potrzebne np tnę sklejkę 3mm (jeszcze nie próbowałem) przykładowo nie docina więc zwiększam moc czy raczej zmniejszam posuw ? od jakiej wartości zacząć.
Grawerowanie laminatu grawerskiego max szybkość i starać się ustawić jak najmniejszą moc aby uniknąć podtopień ? itp
