Tolerancja napięcia w sieci to 230V +/-10% (chyba już to obowiązuje, bo w okresie przejściowym było +6/-10%). Według tego napięcie w sieci może mieć wartość od 207 do 253V. O ile urządzenia wyposażone w zasilacze impulsowe radzą sobie bez problemu z takim zakresem, to stare nie są odporne na takie zmiany. Takie spadki i skoki nie mogą utrzymywać się dłużej niż 15min.miron91 pisze:W kuchni jak wlacze mikrofale i piekarnik to woda w mikroweli nie chce zewrzec
Moc chwilowa w prostej mikrofalówce zależy mocno od napięcia zasilania. Jak odpalasz ponad 3kW na jednym obwodzie to może się nie wyrabiać.
To nie jest takie oczywiste. Raczej wątpię, abyś miał tak zepsutą instalację (z tego co piszesz, stara nie jest). Prędzej zbyt duża ilość odbiorców jest na transformatorze w okolicy i są duże spadki napięcia w szczycie prac. Możesz sprawdzić miernikiem czy napięcie nie spada poniżej 207V i reklamować. Jak się podłączysz z inwertorem bezpośrednio przy tablicy rozdzielczej (lub pociągniesz to gniazdko do warsztatu) to przekonasz się czy jest lepiej. Innej taniej rady nie ma. Zakup agregatu to oczywiście droga sprawa, ew. sprzedaj inwertor 1-fazowy i kup 3-fazowy. Będzie mniej obciążał instalację i będzie odporniejszy na sąsiadów.miron91 pisze:Skoro elektrownia jest blisko i nowe kable sa to chyba wina mojej intalacji.
